[技术问答] ST7735的LCD屏幕显示效果怎么样?
1993|10
少女诗篇 发表于 2025-9-23 18:49 | 显示全部楼层
ST7735 的 LCD 屏幕显示效果出色:色彩鲜艳饱满,支持 16 位真彩色,画面细腻;可视角度良好,低功耗设计适配便携设备;响应迅速无拖影,文本图像清晰锐利;尺寸多样适配灵活,搭配简单驱动即可呈现优质显示,是单片机系统理想的显示方案。
时光贩卖机 发表于 2025-9-27 11:03 | 显示全部楼层
ST7735的LCD屏幕分辨率高,显示清晰,适合用于小型显示设备。
暖茶轻语 发表于 2025-9-28 16:06 | 显示全部楼层
ST7735屏幕在户外显示效果可能稍差,但在室内光线条件下表现很好,适合用于电子设备和DIY项目。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 17:56 | 显示全部楼层
ST7735 的 LCD 屏幕显示效果较好。它采用 TFT 技术,支持 16 位色彩深度,色彩丰富。分辨率通常为 128x160 像素,显示清晰细腻。还具备硬件加速图形绘制功能,能快速呈现图形和文本,并且可通过软件调节对比度、亮度等,适应不同场景需求。
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:14 | 显示全部楼层
ST7735 的 LCD 屏幕显示效果具有一定优势。它采用 TFT 技术,支持 128x128 至 128x160 等分辨率,色彩深度可达 16 位,能显示 65536 种颜色,色彩鲜艳、还原度高。其对比度较高,可通过软件调节,响应速度快,适合动态内容显示,且功耗低,不过在分辨率和视角等方面相比高端产品有差距。
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 15:16 | 显示全部楼层
ST7735 驱动的 LCD 屏幕显示效果中等,适合中小尺寸场景。其支持 16 位真彩色,分辨率常见 128×160,色彩表现尚可但亮度一般,视角偏窄。响应速度适中,无背光时需外部光源,成本低、功耗小,常用于智能手环、小型仪表等对显示要求不高的设备,复杂画面细节稍显不足。
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 12:12 | 显示全部楼层
ST7735 驱动的 LCD 屏显示效果适配小型设备。它采用 TFT 技术,支持 16 位 65K 色,色彩鲜艳且还原度高,常见 128x160 分辨率,画面清晰细腻。部分搭载 IPS 面板的型号可视角度佳,还带硬件加速绘图功能,响应快无拖影。不过户外显示稍差,在嵌入式和 DIY 项目等场景中表现很出色
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 18:01 | 显示全部楼层
ST7735 驱动的 LCD 屏幕显示效果中等,适合低成本场景。其支持 1.8/1.44 英寸等小尺寸,分辨率 128×160,采用 RGB565 色彩模式,色彩表现尚可但不够细腻;可视角度一般,强光下易反光;响应速度适中,无拖影,适合显示简单图形、文字,常用于 Arduino 等嵌入式设备的小型显示需求。
抱素 发表于 2025-11-14 18:37 | 显示全部楼层
ST7735 是常用的小尺寸 TFT LCD 控制器,搭配对应屏幕显示效果尚可。支持 16 位真彩色,分辨率多为 128×160,色彩还原适中,对比度一般,视角有局限(侧看偏色)。适合低功耗场景如智能手环、小型仪表,画质满足基础显示,复杂图像细节稍显不足。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 11:42 | 显示全部楼层
ST7735 驱动的 LCD 屏显示效果适配小型设备需求,采用 TFT 技术,支持 16 位 65K 色,色彩鲜艳饱满,分辨率多为 128x160 等。具备硬件加速绘图功能,响应快无拖影,可视角度良好,部分高亮度款可户外看清。仅户外强光下表现稍差,适合电子 DIY、便携仪表等场景。
