MS3585无极性 RS-485 接口电路 工作电压范围 2.5V-6.0V
3487|0
产品描述:MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可高达 10Mbps。MS3585/MS3585M/MS3585D 可以实现A、B 无极性连接,在总线闲置的 76ms 内检测并自动纠正总线极性。片内集成的瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,适合于长电缆运行的多点应用。
主要特点:
• 总线引脚保护
±20kV 的人体模型(HBM)保护
±12kV IEC61000-4-2 接触放电
+4kV IEC61000-4-4 快速瞬态突发
• 115ms 内 A、B 极性纠正
• 总线最大连接个数:256
• 数据速率:300bps 至 10Mbps(5V 电源)
• 工作电压范围 2.5V-6.0V
• 三态输出
• 半双工
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。
应用场景:
工业自动化
电表
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
DMX512 网络
过程控制、运动控制
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
