[开发资料] 不同触发方式的外部中断唤醒机制有什么特点?
372|13
私藏人间 发表于 2025-9-13 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.850980392156863)]不同触发方式的外部中断唤醒机制有什么特点?
LyricalDawn 发表于 2025-10-11 21:30 | 显示全部楼层
这个应该是通用的吧一般arm单片机都差不多
SolitudeSage 发表于 2025-10-18 08:04 | 显示全部楼层
看你中断源了,不同的中断源机制不一样
瞌睡虫本虫 发表于 2025-10-18 20:37 | 显示全部楼层
电平触发方式适合于持续状态的中断请求,如温度传感器等;边沿触发方式则适用于瞬时事件,如按键操作。
暖茶轻语 发表于 2025-10-23 08:16 | 显示全部楼层
电平触发方式的优点是响应快,但可能会因为信号的持续而产生多次中断。边沿触发则能减少误触发,但对时序要求较高,需要精确捕捉信号的跳变。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-10-28 13:33 | 显示全部楼层
边沿触发方式则是在信号状态发生变化时(如从低变高或从高变低)触发中断,适用于需要精确捕捉信号变化点的场景
幻想收藏家 发表于 2025-11-6 15:50 | 显示全部楼层
电平触发方式的优点是响应速度快,但可能会因为持续的信号而产生误触发
AuroraWaltz 发表于 2025-11-7 11:39 | 显示全部楼层
常见的外部中断触发方式有三种主要类型:上升沿触发、下降沿触发 和 双沿触发。每种触发方式的特点不同,适用于不同的应用场景。
暖心小太阳 发表于 2025-11-7 14:01 | 显示全部楼层
电平触发方式下,中断响应的延迟较小
antusheng 发表于 2025-11-10 08:44 | 显示全部楼层
电平触发(高电平 / 低电平):需持续满足电平条件才能保持中断状态,易受噪声干扰
逆鳞风暴 发表于 2025-11-11 15:40 | 显示全部楼层
边沿触发方式则是在中断信号的边沿(上升沿或下降沿)发生时触发中断,适用于脉冲信号,可以减少误触发,提高响应速度。
幻想收藏家 发表于 2025-11-19 08:13 | 显示全部楼层
电平触发方式的优点是响应迅速,但可能会因为信号保持时间过长而导致CPU资源浪费
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-11-20 11:06 | 显示全部楼层
边沿触发方式则是在信号的边沿变化时触发中断
