[电机控制] 如何通过软件配置来优化PIC32芯片的低功耗模式下的唤醒时间?
917|4
私藏人间 发表于 2025-9-17 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧年胶片 发表于 2025-9-22 17:28 | 显示全部楼层
优化 PIC32 低功耗模式唤醒时间,可软件配置:选择合适低功耗模式(如 IDLE 优于深度休眠),禁用非必要外设;调整唤醒源时钟预分频,降低启动延迟;提前使能唤醒外设时钟;优化中断服务程序,减少唤醒后初始化操作,平衡功耗与响应速度。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-9-23 16:37 | 显示全部楼层
检查你的唤醒源配置,确保它们被正确设置
夏眠毁灭者 发表于 2025-10-14 14:19 | 显示全部楼层
优化 PIC32 低功耗模式唤醒时间可软件配置:选择合适低功耗模式(如 Idle 优于 Deep Sleep);减少唤醒源数量,优先用高速唤醒外设;配置唤醒前预使能时钟;调整时钟源切换顺序,避免冗余等待;禁用不必要模块,精简唤醒后初始化步骤,缩短从休眠到运行的过渡时间。
下载豆包电脑版,体验更强大的 AI 能力
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:24 | 显示全部楼层
优先选择浅度低功耗模式(如 IDLE),减少硬件唤醒所需复位流程;2. 禁用非必要外设时钟与中断,仅保留唤醒源(如 GPIO、定时器)时钟;3. 配置唤醒源为边沿触发而非电平触发,缩短检测延迟;4. 优化电源管理模块(PMU)寄存器,减少电压调节器唤醒稳定时间,通过软件精简唤醒后初始化流程,提升响应速度。
