[KungFu32位 MCU] KF32A140IQS,LP-USART配置问题求助
7742|1
ArchieN 发表于 2025-9-8 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置USART的时候,使用HFCLK并设置波特率19200可以正常进行串口通信,
单独使用STOP1模式也可以正常进入休眠,但无法通过串口进行唤醒;
查阅用户手册中休眠的STOP模式中只能使用LP-USART,
鉴于当前开发板USART0引脚已经设置为PA0、PA1,想使用LP-USART模式配置串口,配置如下:
但上电测试发现并不能正常收发串口。
 楼主| ArchieN 发表于 2025-9-8 16:19 | 显示全部楼层
补充一下,32768的低频时钟目标输出波特率按照公式输出理论值应该为2048,实际使用示波器对MCU的TX口进行检测,并无信号输出。
