[电机控制] 除了MCC,还有哪些方法可以配置STM32的DMA?
1615|4
私藏人间 发表于 2025-9-28 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-10-11 08:25 | 显示全部楼层
直接通过寄存器编程也可以配置STM32的DMA
夏眠毁灭者 发表于 2025-10-14 14:17 | 显示全部楼层
除了 MCC,配置 STM32 的 DMA 还有多种方法。可直接编写寄存器操作代码,通过设置 DMA 控制寄存器等实现配置;也能用 STM32CubeMX 图形化工具生成初始化代码;还可基于 HAL 库或 LL 库函数进行配置,这些方法各有优劣,适用于不同开发场景。
桃花落满山前 发表于 2025-10-24 21:36 | 显示全部楼层
可通过 STM32CubeMX 图形化配置生成代码,或直接寄存器编程(操作 DMA_CR 等寄存器),也能用 HAL/LL 库函数手动调用接口配置参数。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:23 | 显示全部楼层
除 MCC 外,配置 STM32 DMA 可通过三种核心方法:1. 寄存器级编程,直接操作 DMA 控制器、通道配置等寄存器,灵活度最高;2. STM32CubeMX 图形化配置,可视化选择通道、传输方向 / 长度,自动生成初始化代码;3. 基于 HAL/LL 库编程,调用库函数封装底层操作,兼顾便捷性与可控性,适配不同开发需求。
