[其他ST产品] 在 STMCubeIDE 中更新 CMSIS 到最新版本(如 5.8.0)以支持 PKHBT 和 VMAXNM/VMINNM 等指令
709|10
七毛钱 发表于 2025-9-8 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STMCubeIDE 中更新 CMSIS 到最新版本(如 5.8.0)以支持 PKHBT 和 VMAXNM/VMINNM 等指令,需手动替换官方库文件并调整项目配置。
1.下载 CMSIS 5.8.0 从 ARM GitHub。
2.替换或补充 STMCubeIDE 中的旧 CMSIS 文件。
3.调整项目配置(包含路径、宏定义)。
4.测试指令支持,确保芯片兼容。
5.优先使用手动添加头文件 或 STM32CubeMX 更新,避免直接覆盖 ST 定制文件。
公羊子丹 发表于 2025-9-30 07:22 | 显示全部楼层
这个操作其实挺常见的,CubeIDE 自带的 CMSIS 版本经常落后于官方。
周半梅 发表于 2025-9-30 07:23 | 显示全部楼层
PKHBT 这种是 ARM DSP 指令,必须保证编译器也支持对应的架构,不光是 CMSIS。
帛灿灿 发表于 2025-9-30 07:24 | 显示全部楼层
你用 inline asm 写 vmaxnm.f32 会报错,就是因为 Cortex-M3 根本没有 VFP 单元。
童雨竹 发表于 2025-9-30 07:27 | 显示全部楼层
我之前就是这么做的,把 ARM 官方 CMSIS 放到工程目录,再修改 include path。
万图 发表于 2025-9-30 07:28 | 显示全部楼层
ST 的 CubeMX 自动生成代码时还是会引用它内置的 CMSIS,所以要注意避免冲突。
Wordsworth 发表于 2025-9-30 07:29 | 显示全部楼层
有些指令宏定义在 arm_math.h 里,你要确认头文件用的是新版本。
Bblythe 发表于 2025-9-30 07:30 | 显示全部楼层
VMAXNM / VMINNM 属于 ARMv8-M 的 SIMD 扩展,要看 MCU 内核是不是 Cortex-M33 或以上。
Pulitzer 发表于 2025-9-30 07:31 | 显示全部楼层
如果你用的是 H7/F7 这种 Cortex-M7,PKHBT 没问题,但 VMAXNM/VMINNM 可能不支持。
Uriah 发表于 2025-9-30 07:32 | 显示全部楼层
建议先用 armclang 或 arm-none-eabi-gcc 测试一下内联汇编,看看编译器是否能识别。
Clyde011 发表于 2025-9-30 07:33 | 显示全部楼层
我觉得 ST 迟早会在新 CubeIDE 里更新 CMSIS,但手动更新还是更灵活。
