横河AQ6375B光谱分析仪
2111|0
yibaijishu 发表于 2025-9-8 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是AQ6375B光谱分析仪?
AQ6375B是横河公司生产的长波长光谱分析仪,覆盖1200-2400nm波长范围,适用于光纤通信、环境检测(如气体传感)、医疗生物技术和空间光通信等领域。
2. 主要技术参数是什么?
波长范围:1200-2400nm
波长精度:±0.05nm
波长分辨率:0.05-2.0nm(6种设置)
功率测量范围:-70dBm至+20dBm
动态范围:55dB
扫描速度:100nm跨度仅需0.5秒
3. 如何减少环境干扰?
采用净化机制:通过后板端口注入氮气,减少水汽吸收影响,提升测量可靠性。
4. 如何处理高阶衍射光?
内置截止滤波器可抑制1150nm以下的高阶衍射光,确保测量数据可靠。
5. 支持哪些应用场景?
超连续谱光源特性分析
光纤布拉格光栅(FBG)特性测试
气体探测与浓度测量(如CO₂、CH₄)
光学无源器件(滤波器、特殊光纤)分析
6. 如何保证测量精度?
内置自动校准功能(波长校准和光轴调整),2分钟内完成,确保环境变化下的测量准确性。
7. 数据传输和接口有哪些?
配备USB接口(支持鼠标/键盘/存储设备)和高速远程接口(GP-IB、RS-232、以太网),以太网数据传输速度比传统GP-IB快100倍。
8. 是否支持多模光纤测量?
是,采用自由空间输入结构,兼容多模和单模光纤,减少连接器插拔导致的测量变化,确保稳定性。
9. 如何提高测量效率?
高速扫描:100nm跨度0.5秒完成
双速模式:速度提升2倍(灵敏度降低约2dB)
数据记录功能:支持最多10,000个数据点。
如果您需购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:KTLNOO1
我司长期收购进口仪器仪表,打包闲置工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修回收、计量校准等服务。
