[PCB] 捷多邦视角:陶瓷基PCB的导热性能为何优于传统基板
2196|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-8 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷基板的定义与核心特点
陶瓷基板是一类以陶瓷材料作为绝缘基体的电路载体。与传统的有机基板(如FR-4)相比,陶瓷基板具备优异的导热性、耐高温性和绝缘性,因此在功率电子和高可靠性领域得到广泛应用。
其结构通常包括:陶瓷本体(作为绝缘与散热层)、金属导电层(铜、银或钼)、以及保护涂层。根据工艺不同,导电层与陶瓷的结合方式可以是厚膜、薄膜、活性金属钎焊(AMB)、直接铜键合(DBC)等。
材料种类与性能对比
氧化铝陶瓷(Al₂O₃)
特点:成本低、机械强度高、绝缘性能好;
导热系数:15-25 W/m·K;
应用:适合常规功率模块、LED照明基板。
氮化铝陶瓷(AlN)
特点:高导热、热膨胀系数接近硅;
导热系数:170-200 W/m·K;
应用:广泛用于激光器、光伏逆变器等高功率器件。
氮化硅陶瓷(Si₃N₄)
特点:机械韧性优异、抗裂性能强;
导热系数:60-90 W/m·K;
应用:适用于高振动环境下的功率模块,如汽车电驱动。
工艺与制造要点
陶瓷基板的性能不仅取决于材料本身,还与制造工艺紧密相关:
直接铜键合(DBC):通过高温活化作用,使铜与陶瓷牢固结合,常见于Al₂O₃与AlN基板。
活性金属钎焊(AMB):在氮气保护环境中加入活性元素,实现金属与陶瓷的直接连接,适用于高功率场景。
厚膜/薄膜工艺:通过丝网印刷或真空沉积形成电路,适合精密电路与传感。
应用与性能优势
功率模块:陶瓷基板具备优异的散热能力,可显著降低结温,提高器件寿命。
激光器与光电器件:AlN基板的高导热和低热膨胀系数,保证激光器件稳定输出。
光伏逆变器:承受高电流与高温运行,陶瓷基板的绝缘性和可靠性尤为关键。
行业趋势
未来,陶瓷基板的发展方向主要集中在:
更高导热材料:如氧化铍(BeO),导热性能优异,但因毒性已逐渐被替代。
多层陶瓷基板:实现更高电路密度与功能集成。
可靠性提升:通过改进AMB/DBC工艺,提升界面结合强度,延长器件寿命。
