[家电应用] 中颖SH32F9B00串口通信的中断服务函数是怎样的?
4380|16
幻想收藏家 发表于 2025-9-9 19:59 | 显示全部楼层
中颖SH32F9B00的串口通信中断服务函数通常包括接收中断和发送中断两部分。接收中断用于处理接收到的数据,发送中断用于确认数据已发送。
作业粉碎机 发表于 2025-9-10 16:12 | 显示全部楼层
如果是接收中断,就从串口接收缓冲区读取数据;如果是发送中断,就将数据写入发送缓冲区
旧年胶片 发表于 2025-9-27 14:52 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断标志,如接收非空标志。若接收中断,读取数据寄存器获数据,清除标志;若发送完成,可置发送标志。函数需简洁,避免耗时操作,确保通信效率。
抱素 发表于 2025-10-14 15:46 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口通信中断服务函数需先判断中断类型(接收 / 发送完成等),接收中断可读取 USARTx->DATA 获取数据,发送中断可处理后续数据发送,操作后需清除中断标志位,函数格式遵循 ARM Cortex-M 内核中断服务函数规范。
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:20 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断源(接收 / 发送完成等)。接收中断时,读取 DR 寄存器数据存入缓冲区,更新指针;发送中断可用于连续发送,判断缓冲区是否为空,非空则发送下一字节。函数末尾需清除中断标志,避免重复触发,确保通信连续稳定。
梦境摆渡人 发表于 2025-10-21 20:53 | 显示全部楼层
SH32F9B00的串口通信中断服务函数通常需要设置中断优先级,配置中断源,并在中断发生时执行相应的数据处理
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:39 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断源(如接收 / 发送完成)。接收中断中,读取 USARTx->DR 获取数据并存入缓冲区,清除中断标志位;发送中断则处理数据发送,空缓冲时关闭发送中断。函数需简洁,避免耗时操作,示例框架:
作业粉碎机 发表于 2025-10-29 21:02 | 显示全部楼层
中颖SH32F9B00的串口中断服务函数需要根据具体的应用场景来定制
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 16:23 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数通常先判断中断源(如接收完成、发送完成),以接收为例:先清除中断标志,再读取数据寄存器获取数据,存入缓冲区,可设置接收完成标志供主程序处理,注意函数需简洁,避免耗时操作,确保中断响应及时。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:16 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断源(接收 / 发送完成等)。接收中断时,读取数据寄存器(DR)存数据,清除接收标志;发送中断可用于连续发送,加载下一字节并清标志。函数需简洁,避免耗时操作,
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:18 | 显示全部楼层
SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断类型(接收 / 发送 / 错误)。接收中断时,读取数据寄存器获取字节,清除接收标志;发送中断可用于连续发送,加载下一字节并清标志。函数需简洁,避免阻塞
水星限定 发表于 2025-11-12 16:12 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断源(如接收 / 发送完成),再执行对应操作。例如接收中断:void UART_IRQHandler (void){ if (UART_GetITStatus (UART_IT_RXNE)){ rx_buf = UART_ReceiveData (); // 处理数据 UART_ClearITPendingBit (UART_IT_RXNE); }} 具体需结合寄存器定义,参考官方库函数。
破晓战神 发表于 2025-11-13 08:05 | 显示全部楼层
对于中颖SH32F9B00,中断服务函数的编写需要参考其硬件手册和参考代码
抱素 发表于 2025-11-13 16:00 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断源(如接收非空),通过 USART_GetITStatus () 确认。若接收中断,用 USART_ReceiveData () 读数据存缓冲区,清中断标志 USART_ClearITPendingBit ()。可加接收完成判断,注意函数内操作精简防溢出。
抱素 发表于 2025-11-14 19:25 | 显示全部楼层
SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断源(接收 / 发送完成等)。例如接收中断:void USART_IRQHandler (void){if (USART_GetITStatus (USARTx, USART_IT_RXNE)){RxData = USART_ReceiveData (USARTx); // 读接收数据USART_ClearITPendingBit (USARTx, USART_IT_RXNE); // 清标志}}需包含头文件,配置中断优先级,确保及时清标志防重复触发。
 楼主| 樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:53 | 显示全部楼层
中颖 SH32F9B00 串口中断服务函数需先判断中断标志(如接收完成 RI),若置位则读取 SBUF 获取数据,清除标志位;发送时可检查 TI 标志,置位则写入数据并清标志。函数需在中断向量表中正确映射,注意嵌套冲突,示例框架:void UART_IRQHandler (void){if (RI){RI=0; rx_data=SBUF;}if (TI){TI=0; /发送处理/}}
