[电机应用] 中颖触摸模块PCB设计中,滤波电容的容值和精度对电路性能有哪些影响?
1747|8
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:50 | 显示全部楼层
在中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容容值影响滤波效果和信号响应速度,容值越大滤波效果越好,但信号响应变慢。精度则关系到实际容值与标称值的偏差,精度低可能导致滤波效果不佳、信号失真,影响触摸模块的稳定性和准确性。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 11:12 | 显示全部楼层
在中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容容值影响滤波效果和信号响应速度,容值大虽能滤除高频噪声,但会使信号响应变慢。精度则关系到实际容值与标称值的偏差,精度低可能导致滤波效果不佳、频率响应偏差,进而影响电路稳定性和信号质量。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 11:13 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容容值影响滤波效果与响应速度:容值过大易拖慢信号响应,过小则高频噪声滤除不足。精度不足会导致实际容值偏离设计值,造成滤波特性不稳定、信号检测偏差,影响触摸灵敏度与抗干扰能力。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:56 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容容值过小会导致噪声滤除不足,引发触摸误判;容值过大则可能延缓信号响应,降低灵敏度。精度偏差过大会使滤波效果不稳定,影响触摸检测一致性,尤其高频噪声环境下,容差大易导致阈值漂移,建议选用 10% 以内精度的陶瓷电容(如 100nF-1μF),平衡滤波与响应速度
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:55 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容容值过大易使触摸响应变慢、灵敏度下降;过小则滤波不足,抗干扰能力弱。精度偏差会导致滤波效果不稳定,容值漂移可能引发触摸阈值波动,出现误触或无响应。通常选 10nF-100nF 陶瓷电容,精度 5%-10%,兼顾响应速度与抗干扰性。
ldy216 发表于 2025-11-19 15:13 | 显示全部楼层
我觉得主要是触摸寄存器无介绍,导致触摸代码无法写,而厂家的代码很烂(甚至关中断,纯延时),特别是在微秒级切换任务的系统中,对项目影响太大了。介绍触摸寄存器又不死人,为什么呢?
ldy216 发表于 2025-11-19 15:15 | 显示全部楼层
在我的大道微积分系统中,任何其他人的代码都不符合规范,从而影响系统,都需要重写。
ldy216 发表于 2025-11-19 15:19 | 显示全部楼层
任何MCU都可以制造成模板,从而使项目设计可在10分钟内完成而且达到量产需求。
QQ:184324486, ldy216@163.com
