[家电应用] 中颖触摸模块PCB设计时,如何确定滤波电容的具体位置?
2861|9
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]中颖触摸模块PCB设计时,如何确定滤波电容的具体位置?
旧年胶片 发表于 2025-9-27 14:51 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,滤波电容应紧邻触摸芯片的电源引脚,尽量缩短与引脚的距离,且接地线要粗短,减少寄生电感。电容需靠近触摸按键焊盘,尤其高频滤波电容要紧贴芯片,确保滤波效果,降低噪声干扰。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:23 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容应紧邻触摸芯片的电源引脚(VDD),就近接地,缩短回路。触摸按键走线旁的滤波电容需靠近按键焊盘,与感应电极和地形成小环路,减少噪声耦合,确保电容与相关电路节点的连线最短,提升抗干扰性。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:54 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,滤波电容位置确定需遵循以下原则:大容量低频滤波电容如 10μF 等应靠近电源入口放置,用于滤除电源低频噪声;小容量高频去耦电容如 0.1μF 等要紧贴触摸芯片的电源引脚,距离通常在 3mm 范围内,以有效抑制高频噪声。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:56 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,滤波电容位置确定需遵循靠近原则。大容量低频滤波电容靠近电源入口,小容量高频去耦电容紧贴触摸芯片电源引脚,距离一般在 3mm 内,且电容接地端通过短粗走线和过孔连接到地平面,以实现良好的滤波效果。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:29 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,滤波电容应紧邻触摸芯片电源引脚,高频滤波电容尤其要贴近芯片。同时,电容也需靠近触摸按键焊盘。接地引脚要通过短而粗的走线或多个过孔连接到接地平面,确保低阻抗路径,不同容值电容可按高频小电容最靠近、低频大电容稍远的原则布局。
水星限定 发表于 2025-11-12 15:58 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,电源滤波电容中 100nF 靠近电源输入端,100uF 与另一个 100nF 紧邻 IC。触摸按键的滤波电容要靠近对应焊盘与 MCU 触摸引脚,接地线需粗短。整体要远离高频信号线,避免干扰滤波效果。
抱素 发表于 2025-11-13 16:21 | 显示全部楼层
电源入口处放 100μF 这类大电容滤低频噪声;高频小电容(如 0.1μF)需紧贴触摸芯片电源引脚,距离尽量小于 3mm。触摸按键电容要靠近 MCU 引脚,电容地端直接连低阻抗地平面,同时避开发热元件,减少噪声与温度对其性能的影响。
抱素 发表于 2025-11-14 19:02 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容应紧贴触摸芯片的电源引脚(VDD 与 GND 间),缩短回路;触摸按键走线旁的滤波电容靠近按键焊盘,减少噪声耦合;同时电容需靠近接地平面,确保高频噪声快速泄放,提升触摸抗干扰性。
 楼主| 樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 16:01 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计中,滤波电容应紧邻触摸芯片的电源引脚(VDD)与地(GND),缩短引线长度;触摸按键焊盘附近需放置小容值电容(如 100pF),靠近按键与芯片连接的信号线,减少噪声耦合,确保电容与相关元件形成紧凑回路,降低寄生参数影响
