[STM32F3] STM32CubeIDE是否有命令行可以输入 (gdb) 命令
584|10
cutfall 发表于 2025-9-8 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32CubeIDE 是否允许输入诸如如下的GDB命令
b start
在 "start" 处设置断点这样的命令。有时在源代码中滚动查找符号或位置来设置断点非常繁琐。
在高级语言(如 C 语言)中会更容易,但在我是汇编代码。
公羊子丹 发表于 2025-9-30 07:22 | 显示全部楼层
CubeIDE 底层就是 gdb,你可以在 Debug Console 里直接输入 gdb 命令的。
周半梅 发表于 2025-9-30 07:23 | 显示全部楼层
打开 Debug 视图,切到 gdb 控制台窗口,就能敲 b start 这种命令。
帛灿灿 发表于 2025-9-30 07:24 | 显示全部楼层
另外,关闭没用的外设,比如 ADC、UART 空闲时关掉,能省不少电。
童雨竹 发表于 2025-9-30 07:27 | 显示全部楼层
你要是看不到那个窗口,可以在 Window → Show View → Other 里找到 GDB console。
万图 发表于 2025-9-30 07:28 | 显示全部楼层
有些命令 CubeIDE 会拦截掉,但常见的断点和内存查看命令都支持。
Wordsworth 发表于 2025-9-30 07:29 | 显示全部楼层
在调汇编的时候确实比用图形界面点来点去快得多。
Bblythe 发表于 2025-9-30 07:30 | 显示全部楼层
你还可以在 Debug Configurations 里加上 gdb init 脚本,自动加载命令。
Pulitzer 发表于 2025-9-30 07:31 | 显示全部楼层
和裸用 gdb 一样,支持 tab 补全,不过 CubeIDE 的 console 没那么智能。
Uriah 发表于 2025-9-30 07:32 | 显示全部楼层
如果觉得 CubeIDE 的交互不够顺手,可以考虑用 openocd + arm-none-eabi-gdb 直接调。
Clyde011 发表于 2025-9-30 07:33 | 显示全部楼层
我之前调 startup 文件就是靠 b Reset_Handler,下断点很方便。
