瑞盟MS2583低功耗、5Mbps、RS422通讯接口电路
5814|0
产品描述:MS2583/MS2583M 是一款低功耗、5Mbps、高 ESD 能力的RS422 通讯接口电路。在接收状态下,其功耗仅为 0.3mA 左右。A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象。当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,开启内部过温保护电路,且关断输出,进入高阻态。
主要特点:
• 低功耗:接收模式 300μA(5V)
• 静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端 ±15kV(HBM)
• 总线最大连接个数:128 个
• 数据速率:最大 5Mbps
• 完全兼容与其他 422 芯片
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
典型特性曲线
除非特别说明,VCC=5V,TA=+25°C。
1. R 的阻值范围为 1kΩ 到 10kΩ 之间。
2. Rt 用于减小信号反射,若无信号反射,可不接;若接,Rt 的阻值范围为 100Ω 到 1kΩ 之间。
应用场景:
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
