边缘外破隐患监测装置 视频在线监测设备 实时监控预警系统
2095|0
l李小华 发表于 2025-9-9 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前电力需求激增,输电线路向偏远山区、荒漠延伸,传统人工巡检面临人力耗费大、效率低、隐患难发现等问题。边缘外破隐患监测装置的出现,为电网智能化运维提供了有效路径,其多元功能精准**运维痛点。​
该装置在监测覆盖上表现突出,采用工业级高清双侧两目摄像机与云台摄像机一体化设计,针对大小号双侧线路通道分别配置镜头,搭配光学变焦云台摄像机,可水平 360°、垂直 + 90° 灵活旋转,双侧摄像头还能手动调节垂直角度,轻松适配上下坡安装环境,实现全景无死角监控,连铁塔横担背面等隐蔽区域也能覆盖。​
同时,它具备 24 小时连续监测能力,双侧线路通道均配备白天和夜视镜头,白天采集高清全彩图像,夜间借助夜视功能依旧能清晰捕捉画面,保障全天候掌握线路状况。在极端环境适应性上,装置采用低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电,能在 - 40℃至 70℃的高低温环境下稳定工作,防护等级达 IP66,可抵御沙尘、雨水侵袭。​
智能分析功能是其核心亮点,支持自动白平衡、聚焦等参数调节,还能识别吊车、塔吊等施工机械入侵,以及异物悬挂、烟火等异常情况,配合红外热成像技术,夜间也能精准捕捉盗割导线等行为,发现隐患时自动追踪并告警。数据传输与存储方面,内置 4G 全网通模块,兼容 WiFi、北斗通信,支持国网、南网传输协议,通过加密芯片保障数据安全,同时支持 TF 卡自动或手动录像存储。​
此外,专业团队提供安装、调试、维护等全流程服务,还能根据实际需求定制功能,让装置更好适配不同运维场景,为电网安全高效运行保驾护航。
