[经验分享] AD16在PCB布局的时候如何批量复制布局布线
2435|0
观海 发表于 2025-9-9 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人也是看了很多博主的帖子反反复复推敲,最后发现有的博主没讲到关键部分所以在批量复制布局的时候总是事与愿违。
话不多说请看招!
第一步选中需要复制的布局!如图所示
第二步 复制选中布局的 offset Channel
首先点击PCB 在pcb界面 如下图所示
在pcb界面
然后有个PCB List 点击之后会出现如下界面
然后做如下修改
1---------------------------------
2---------------------------
第三步选中刚才第一步中的元件
会出现如下现象
将其修改为可编辑模式
如下图所示(不好意思截不了图)
右键单击标题
选择switch edit mode
然后再点击name 进行排序(重要 )
排序完之后如下如所示:
找到 channel Of’fset
将内容复制 ctrl+C
再然后 Designer->Rooms->Creat Non-orthgonal Room From Slected compents
如下图
再然后选中第一步中的元件 先点击name排序 排序要与被复制对象的排序一致(重要) 然后将复制的 channel offset 复制进去 如下图
然后Designer->Rooms->Creat Non-orthgonal Room From Slected compents
就变成了这样
然后 Designer->Rooms->Copy Room Formats 鼠标会变成 十字标
会出现如下窗口 直接点击确认
然后点击yes
最后就变成了这样
大功告成 要是复制后出线位置不对或者布线不对 检查操作步骤是否有误。
版权声明:本文为CSDN博主「zhao1peng」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_33954661/article/details/129221907
