高压杆塔基础沉降在线监测装置 符合电力行业标准
2141|0
l李小华 发表于 2025-9-9 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力杆塔是输电网络的 “承重骨架”,其结构稳固与否直接决定电网能否安全运行。但传统人工巡检效率低、响应慢,常规 GNSS 监测设备也存在精度与环境适应性不足的问题。TLKS-PMG-BDS 杆塔基础沉降在线监测装置,凭借北斗技术填补了这一空白。​
该装置采用北斗相对定位技术,多接收机协同计算杆塔三维坐标,实现沉降位移的动态监测与智能分析。其核心功能全面:​
  • 高精度监测:依托北斗定位,无惧环境干扰,实时监测沉降变形;​
  • 远程灵活配置:支持远程调整采集参数,适配各类场景;​
  • 长效供电:太阳能 + 锂电池,恶劣环境下可续航≥30 天;​
  • 坚固耐用:双层不锈钢密封,具备抗电磁、防雷等防护能力;​
  • 强适应性:高低温环境、复杂地形均能稳定运行;​
  • 智能预警:数据超阈值即通过多渠道发出警报。​
技术参数同样出色:水平精度 ±2.5mm+0.5ppm,垂直精度 ±5mm+0.5ppm;支持 4G 全网通,偏远地区也能实时传输数据;设备小巧(直径 20cm、重 950g),IP68 防护等级;DC12V 低功耗,平均无故障工作超 5000 小时。​
目前,该装置已在特高压线路、地质不稳定区域、灾害多发地带等场景中,精准监测、及时预警,推动杆塔运维向智能化迈进,为输电网络安全提供坚实保障。
