[技术问答] 如何在实际项目中使用NuML Toolkit与其他AI框架集成?
1109|6
神明祷告 发表于 2025-9-14 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:27 | 显示全部楼层
在实际项目中,使用 NuML Toolkit 与其他 AI 框架集成,可通过 NuML 的 API 导出模型为通用格式(如 ONNX),再导入 TensorFlow、PyTorch 等框架进行训练优化。也能将其他框架训练的模型经转换后,用 NuML 部署到新唐 MCU,借助其硬件加速功能,实现边缘端高效推理,简化跨框架协作流程。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 12:53 | 显示全部楼层
在实际项目中,可先使用 NuML Toolkit 将 Full-INT8 量化模型转换为.cpp 文件并整合至 Arm Keil 项目模板。对于其他 AI 框架,可通过中间件或 API 接口实现数据交互与模型协同,利用 Docker 等容器技术进行环境隔离,再结合具体业务场景,将两者的优势相结合,完成集成。
拿走一光年 发表于 2025-10-17 10:36 | 显示全部楼层
在实际项目中,可先用 TensorFlow 等框架训练模型,经 NuML Toolkit 转换为新唐芯片支持的格式,通过其 API 部署到嵌入式设备。同时,利用 Toolkit 的量化、优化工具适配硬件,再结合 C/C++ 接口与其他框架的推理引擎联动,实现跨框架模型在新唐平台的协同运行,需参考官方适配文档调试。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:37 | 显示全部楼层
在实际项目中,可按以下步骤使用 NuML Toolkit 与其他 AI 框架集成:
从 TensorFlow、PyTorch 等框架导出训练好的模型。
使用 NuML Toolkit 的模型转换工具,将模型量化并转换为适合新唐芯片的格式。
在 Arm Keil 中导入转换后的模型,通过 API 接口连接框架与芯片,完成部署与调试,实现 AI 功能。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:35 | 显示全部楼层
在实际项目中,先用 TensorFlow、PyTorch 等框架训练模型,导出为 ONNX 或 TFLite 格式。再用 NuML Toolkit 导入模型,选择目标新唐 AI MCU 型号,进行量化(如 INT8)和优化,生成适配的二进制模型文件。最后将生成的代码与 MCU 应用程序集成,调用 NuML 提供的 API 加载模型并运行推理,实现框架间衔接。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 16:55 | 显示全部楼层
在实际项目中,可通过 NuML Toolkit 的 API 将模型导出为 ONNX 等通用格式,再导入其他 AI 框架如 TensorFlow、PyTorch 进行训练优化。也可将其他框架训练的模型转换后,用 NuML 部署到新唐 MCU,借助其硬件加速功能实现边缘端推理。
