[技术问答] 不同型号的STM32单片机,其内部的RAM和ROM的比例是固定的吗?
2381|18
神明祷告 发表于 2025-9-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
星空魔法师 发表于 2025-10-1 20:11 | 显示全部楼层
对,STM32系列中不同型号的单片机,其内存配置会有所不同,所以RAM和ROM的比例也会有所变化。
小岛西岸来信 发表于 2025-10-2 11:19 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,内部 RAM 与 ROM(Flash)的比例并非固定。其比例随系列定位、功能需求差异而变化,例如基础型 STM32F0 系列可能为 1:8(如 16KB RAM+128KB Flash),高性能 STM32H7 系列可达 1:2 甚至更高(如 1MB RAM+2MB Flash),以适配复杂运算与多任务场景,灵活满足不同应用对存储资源的需求。
桃乐丝 发表于 2025-10-2 17:03 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,内部 RAM 和 ROM 的比例不固定。其比例随系列和型号变化,如小容量型号可能 ROM 远大于 RAM(如 128KB ROM+16KB RAM),中大容量型号 RAM 占比提升(如 512KB ROM+128KB RAM),高端型号甚至有更大 RAM 配置,需依具体型号数据手册确认。
热爱浪漫 发表于 2025-10-13 16:36 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,RAM 和 ROM 的比例并非固定。同一系列中,随着 Flash 容量增大,RAM 通常按比例增加,但不同系列比例差异明显。例如 F1 系列部分型号 RAM 与 Flash 比例约 1:16,而 F4 系列部分型号可达 1:8,以适应更复杂的运算需求。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 10:59 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,内部 RAM 和 ROM 的比例不固定。其比例随系列和应用场景变化,如入门级 STM32F0 系列,RAM 与 ROM 比例约 1:8~1:16;高性能 STM32H7 系列,因需支持复杂任务,比例常达 1:2~1:4,以满足更多数据暂存需求,比例设计与功能定位紧密相关。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:05 | 显示全部楼层
核心原因
比例随系列、型号差异而变化,由产品定位决定。
低功耗入门系列(如 STM32L0)比例约 1:8~1:16,高性能系列(如 STM32H7)可低至 1:4,部分型号甚至接近 1:2。
设计逻辑
入门型号侧重低成本,ROM 容量大而 RAM 精简。
高端型号面向复杂应用,需更多 RAM 支撑多任务和数据缓存,比例更均衡。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-10-28 12:02 | 显示全部楼层
对,不同型号的STM32单片机,其内部的RAM和ROM的比例是不同的。
zhuotuzi 发表于 2025-10-28 18:37 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2025-10-28 18:39 | 显示全部楼层
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 15:07 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,内部 RAM 和 ROM 的比例并非固定。不同系列(如 F1、F4、H7 等)及同系列不同型号间,比例差异较大。例如,部分基础型号 ROM 远大于 RAM,而高性能性能型号可能 RAM 占比更高,以适配复杂应用。比例设计与目标场景相关,无统一标准。
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 12:19 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,内部 RAM 和 ROM 的比例不固定。其比例随系列和应用场景变化,如入门级型号可能 ROM 大于 RAM 较多,而高性能型号为支持复杂程序和数据处理,RAM 占比会提高,以平衡存储需求与成本,满足不同场景对程序存储和数据暂存的差异化需求
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 12:34 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,内部 RAM 和 ROM 的比例不固定。其比例随系列和型号变化,如入门级 STM32F0 系列部分型号 ROM 远大于 RAM,而高性能 STM32H7 系列部分型号 RAM 占比显著提高,以适配复杂应用。比例设计与目标应用场景的存储需求相关,无统一标准。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-13 17:39 | 显示全部楼层
不同型号 STM32 单片机的 RAM 和 ROM 比例不固定。该比例随系列定位变化,如 F1 系列部分型号约 1:16,F4 系列部分达 1:8;高端 H7 系列部分型号比例甚至到 1:2。这样的差异可适配从简单控制到复杂运算等不同场景对存储资源的需求。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 16:26 | 显示全部楼层
不同型号的 STM32 单片机,其内部 RAM(通常为 SRAM)和 ROM(通常为 Flash)的比例并非固定。
抱素 发表于 2025-11-14 18:26 | 显示全部楼层
同型号 STM32 单片机的 RAM 和 ROM 比例固定。同一型号芯片硬件规格统一,RAM(运行内存)与 ROM(闪存)容量及比例由设计决定,如 STM32F103C8T6 固定为 20KB RAM+64KB ROM。不同型号(如容量后缀不同)比例可能不同,但同型号内无差异,确保批量生产的一致性。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 11:49 | 显示全部楼层
同型号 STM32 单片机的 RAM 和 ROM 比例通常固定。同型号芯片硬件配置一致,RAM 与 ROM 容量及比例由设计确定,不同型号因定位不同比例有差异(如小容量型号 ROM 相对更大),但同型号内部该比例固定,可通过数据手册确认具体数值。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 15:08 | 显示全部楼层
不同型号 STM32 单片机的内部 RAM(通常指 SRAM)和 ROM(通常指 Flash)比例不固定。比如 STM32F103C8T6 的 Flash 与 SRAM 比例是 3.2:1,同系列 STM32F103RET6 则为 8:1;STM32G474RET6 比例达 4:1。该比例会随型号适配场景调整,高性能型号常搭配更大容量存储以满足复杂程序需求。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:34 | 显示全部楼层
不同型号 STM32 单片机的内部 RAM 和 ROM(Flash)比例不固定。比如 STM32F103C8T6 的 Flash 64KB、RAM 20KB;同系列 F103RCT6 则是 Flash 256KB、RAM 48KB;STM32L431RCT6 为 Flash 256KB、RAM 64KB,不同型号因适配不同复杂度应用,两者容量及比例差异显著。
