[PCB] 捷多邦经验谈:台阶板在高密度设计中的应用要点
1893|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-9 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
台阶板是一种特殊结构的印制电路板,它通过在同一块基材上设计不同厚度区域,形成类似“阶梯”的分层效果。常见的应用是在连接器、金手指或局部器件区域,需要局部减薄来满足插拔高度或焊接可靠性的要求。台阶板通常采用FR4、高频材料或混压结构,厚度差异一般控制在0.1~0.3mm之间。
加工流程与关键工艺
分区压合:在压合工序中,通过多次压制或增加填充材料,形成厚度差异。
局部铣削/磨削:利用CNC精铣、磨床等设备对局部区域进行控深加工。
电镀与图形转移:在不同厚度区域保持铜箔连续性,避免产生阶差死角。
阻焊与表面处理:台阶区域对阻焊油墨的厚薄一致性要求高,常见处理方式包括沉金、OSP或电镀镍金。
在加工过程中,厚度公差控制 是关键难点。如果台阶位置过深,可能导致铜箔暴露或基材强度不足;若厚度不足,则可能无法满足装配要求。
台阶板主要应用在以下场景:
连接器区域:局部减薄,使连接器插装更加牢固。
金手指区域:便于满足插拔高度要求,同时减少应力集中。
高密度BGA封装:在保证核心层厚度的同时,局部减薄以满足焊球间隙。
其性能优势包括:
结构可靠性:在插拔次数多的应用中,减少应力对焊点的冲击。
装配兼容性:满足异形器件的高度要求,提高装配良率。
信号完整性:通过结构设计避免不必要的厚度堆叠,保证走线连续性。
行业趋势与发展方向
随着高速高速与小型化的发展,台阶板需求正在增加,特别是在服务器主板、高速网络设备和汽车电子领域。未来的趋势包括:
更高的厚度精度控制:公差要求向±30µm甚至更小收紧。
多材料混压:结合高速材料与低损耗树脂,以兼顾信号完整性和机械强度。
自动化加工:采用激光精铣、智能检测设备来提升良率。
台阶板的价值在于通过局部厚度差,实现器件装配与信号完整性的双重需求。它的工艺复杂度较高,加工难点主要集中在厚度公差与表面处理的一致性。随着高密度互连需求的增加,台阶板将成为未来PCB设计中不可忽视的关键结构。
