[PCB] 捷多邦技术视角|台阶板制造中的工艺挑战与应对策略
1909|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-9 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
台阶板加工的复杂性
台阶板因其局部厚度差异化设计,在高密度互连、先进封装和高速信号应用中具有重要价值。但与普通多层板相比,其制造难度明显更高,加工过程中面临多方面挑战,需要在材料、工艺和设备控制上做系统优化。
难点一:压合与厚度控制
问题:台阶板需要通过分区压合实现不同区域的厚度,若压力或树脂流动不均匀,容易造成层间空隙或厚度偏差。
解决办法:
精确设计压合曲线,分段升温与恒温保持,确保树脂充分流动与浸润。
使用专用垫片或补强片,平衡不同区域的压力分布。
严格控制叠层公差,将厚度误差控制在±10 μm以内。
难点二:台阶区域加工应力
问题:台阶边缘是应力集中区,钻孔、铣削或激光加工时容易产生微裂纹,导致分层或断裂。
解决办法:
采用多段进刀与低速钻孔,减少机械冲击。
在设计阶段增加过渡区,避免直角台阶。
激光加工需严格校准能量,防止局部过热。
难点三:孔金属化与过孔可靠性
问题:台阶区域过孔常伴随厚铜与树脂塞孔,若电镀厚度不均或孔壁粗糙,会影响导通可靠性。
解决办法:
采用化学镀铜 + 电镀铜的复合工艺,保证孔壁金属层均匀性。
树脂塞孔需充分固化,避免后续热循环中孔内应力引发裂纹。
对微盲孔采用激光钻 + 电镀填孔,提升导电稳定性。
难点四:表面平整度与阻抗控制
问题:台阶结构导致不同区域的表面平整度差异大,影响阻抗匹配和焊接可靠性。
解决办法:
在表面处理前增加一次精细研磨,保证台阶过渡区平整。
结合阻抗仿真优化线路布局,减少台阶对高速信号的影响。
采用沉金(ENIG)或化学镀镍金工艺,确保焊接面均匀性。
难点五:可靠性与环境适应性
问题:在高温回流焊或长期温度循环中,台阶区域由于膨胀系数差异,容易发生分层或裂纹。
解决办法:
选择高Tg、低CTE的基材,提升耐热与抗疲劳性能。
在设计阶段进行有限元分析(FEA),预测应力分布并优化结构。
通过HAST(高加速寿命测试)、冷热冲击等实验验证长期可靠性。
台阶板的加工难点主要集中在压合厚度控制、应力集中、过孔可靠性、阻抗与平整度、长期环境适应性五大方面。只有在设计、工艺与测试环节协同优化,才能保证台阶板在高密度和高性能应用中的可靠性与稳定。
