[技术求助] 如何确定电容是好是坏?
4172|13
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-6-19 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整流中该怎样判断电容是否被击穿?
或者一个滤波电容我该怎样测量它是好的还是坏的电容  ?
拿起书本 发表于 2012-6-19 19:33 | 显示全部楼层
滤波电容击穿,就等于短路了,短路后可能使电容烧坏;也可能烧坏前面的一些元件
jxmzzr 发表于 2012-6-19 21:24 | 显示全部楼层
最简单的就是用 数字电容表 测量容量,也可以用机械万用表测充放电现象
foreverly 发表于 2012-6-19 22:32 | 显示全部楼层
我就是这么测的。嘿嘿。 3# jxmzzr
probug 发表于 2012-6-20 13:50 | 显示全部楼层
指针式万用表判断
anzhu 发表于 2012-6-20 13:59 | 显示全部楼层
万用表测量,将万用表放在电阻档(*10K或*1K档),可看到万用表指针有明显的充放电过程,则电容器基本上是好的.
职场新鲜人 发表于 2012-6-20 15:29 | 显示全部楼层
万用表测量,还管用?
指针式万用表判断 ,先进点。
tianli1980 发表于 2012-6-20 16:02 | 显示全部楼层
目测电容鼓度,用摇表或万用表都可以测出电容的好坏,主要看电容的冲放电情况
hawksabre 发表于 2012-6-21 20:07 | 显示全部楼层
指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。 接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
elec921 发表于 2012-6-21 21:33 | 显示全部楼层
renyunling18 发表于 2012-6-23 21:02 | 显示全部楼层
击穿是会短路的,
爱之翼V 发表于 2012-6-24 16:55 | 显示全部楼层
楼主用仪表来测啊,多简单
ji7411 发表于 2012-6-25 10:15 | 显示全部楼层
第一看外观,一般容易坏的电容是电解电容,铝壳顶端有裂纹,其他电容有时也能看出来
第二就是测量电容的容量
第三用电阻档测漏电流
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-7-12 21:52 | 显示全部楼层
感谢楼上各位给出的建议,21家好人真多,学习了,结贴。消化消化:)
可惜分给的少了:$
