[PCB] SMT贴片打样避坑指南:这6份资料缺一不可!
1917|0
领卓打样 发表于 2025-9-10 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , , , , pc
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片打样需要什么资料?SMT贴片打样必备资料清单。我们深知规范的技术资料是确保SMT贴片打样质量与效率的关键。结合行业标准和实际生产经验,现将SMT贴片打样所需的必要资料清单及准备要点详细说明如下:
  SMT贴片打样必备资料清单
  一、核心资料清单(6大必备文件)
  1. PCB设计文件包
  - Gerber文件:需包含RS-274X格式的顶层/底层铜箔层、阻焊层、丝印层、钻孔层等完整文件
  - 拼板图纸:标注V-CUT或邮票孔位置及尺寸,建议提供1:1 PDF图纸
  - 板厚要求:明确标注基材厚度及成品公差范围(常规±0.1mm)
  2. BOM物料清单
  - 完整元器件清单:包含位号、物料编码、品牌型号、封装类型、用量等
  - 关键参数标注:IC需注明包装方式(编带/托盘),特殊元件需标注极性方向
  - 替代料说明:允许替代的物料需明确标注替代优先级
  3. 坐标文件(Centroid File)
  - 导出格式:推荐CSV/TXT格式,需包含X/Y坐标、旋转角度、元件面
  - 精度要求:小数点后至少保留3位(单位毫米),建议以PCB左下角为原点
  - 特殊元件处理:异形元件需单独标注定位基准点
  4. 工艺技术要求
  - 焊接标准:明确IPC-A-610等级要求(建议至少Class 2级)
  - 特殊工艺:需标注点胶/屏蔽罩/散热片等特殊工艺要求
  - 检测标准:注明AOI检测参数或特定功能测试需求
  5. 钢网文件(可选但建议提供)
  - 文件格式:提供与PCB对应的Gerber文件(单独标注钢网层)
  - 开孔要求:特殊元件需标注阶梯钢网或扩孔需求
  6. 样品测试方案
  - 测试点标注:提供需量测的关键测试点位置及参数
  - 功能测试流程:简要说明样品的通电测试步骤及合格标准
  二、资料准备注意事项
  1. 版本一致性:确保PCB文件、BOM清单、坐标文件为同一版本
  2. 文件命名规范:建议采用"项目编号_文件类型_版本号"命名方式
  3. 特殊元件说明:对BGA、QFN等精密封装元件需单独提供三维封装图
  4. 物料采购备注:指定品牌型号或提供替代方案建议响应时间
  三、常见问题解答
  Q:可否接受Protel/PADS源文件?
  A:建议提供标准化Gerber文件,源文件需配合设计软件版本说明
  Q:坐标文件生成注意事项?
  A:需确认元件中心点坐标,建议使用Altium/Cadence等专业软件导出
  Q:最小打样数量要求?
  A:常规SMT打样支持5-10pcs起订,支持单/双面贴装工艺
  关于SMT贴片打样需要什么资料?SMT贴片打样必备资料清单的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
