[测量] 高电流测试仪 or 耐电流测试仪?两者有什么区别?
2197|0
Bamtone 发表于 2025-9-10 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bamtone班通高电流测试仪,又称Bamtone班通耐电流测试仪,有全自动与手动两个系列。这是一款专为线路板通孔、埋孔、盲孔及微孔的电镀铜完整性检测设计的设备,其核心功能是通过模拟实际工作条件下的高电流环境,评估孔壁铜层的键结能力和电气性能。
以下是其核心功能与典型应用场景的详细说明:
产品核心功能
  • 电镀铜完整性检测:通过模拟实际工作条件,检测通孔、埋孔、盲孔及微孔的电镀铜层是否均匀、有无裂纹或空洞。
  • 精准评估键结能力,及时发现因制程变异(如电镀液成分、电流密度、时间控制)导致的结合力不足问题。
  • 电气性能与损坏测试:检测电路板在高电流下的电阻变化、温升特性,判断其耐电流能力是否符合设计要求。识别电路板因过载、短路或材料缺陷导致的潜在损坏风险(如烧蚀、断路)。
  • 自动化与高效性:支持批量测试,单次检测周期短,适合生产线快速质检。数据自动记录与导出,支持统计分析,便于工艺优化。
典型应用场景
  • PCB生产质检:在多层板、HDI板或高频高速材料(如PTFE、陶瓷填充)的电镀工序后,验证孔壁铜层质量,确保信号传输可靠性。
  • 研发与失效分析:辅助工程师分析电流过载、热应力或机械振动导致的电路板失效模式(如孔铜断裂、内层分离)。
  • 材料与工艺验证:对比不同电镀液(如硫酸盐体系、甲基磺酸体系)或表面处理(如化学沉铜、闪镀)对孔铜质量的影响。
