严寒覆冰不慌!输电线路覆冰拉力监测装置守护线路安全
2197|0
l李小华 发表于 2025-9-10 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在严寒环境中,输电线路极易遭受覆冰侵害,厚厚的覆冰会给线路施加巨大压力,轻则导致线路运行异常,重则引发杆塔倒塌、断线等事故,严重威胁电力系统安全稳定。传统人工巡检效率低下,还受人力、地理条件限制,难以全面覆盖线路,极易出现监测盲区,无法及时察觉覆冰隐患。TLKS-PMG-FB100 输电线路覆冰拉力监测装置,融合智能化与自动化技术,凭借七大核心功能,成为极端天气下线路安全的 “守护者”。​
  • 智能精准监测:装置内置强大数据处理引擎,能智能识别并剔除因环境干扰产生的无效数据。无论是低温环境下的信号波动,还是其他设备的电磁干扰,都能被精准过滤,确保采集的导线载荷力、覆冰厚度等数据绝对准确,为后续分析判断提供可靠依据。​
  • 即时预警响应:当监测到的覆冰厚度触及预设安全阈值时,装置会迅速触发预警机制。通过无线网络将覆冰数据、线路状态等关键信息实时推送至监控中心,让运维团队第一时间掌握隐患情况,为快速制定处置方案、及时消除风险争取宝贵时间。​
  • 通讯灵活多样:支持多种通讯方式,可根据现场网络环境灵活选择运营商,无论是偏远山区还是信号复杂区域,都能确保数据传输的稳定性与高效性。同时,数据采集间隔可按需调整,在覆冰高发期缩短间隔以提升监测效率,平稳期适当延长间隔以平衡数据精度与资源消耗。​
  • 精准同步采集:采用先进的同步技术,能确保拉力传感器采集的导线载荷力、气象传感器采集的温湿度与铁塔倾斜角度,以及摄像头捕捉的线路画面等各项参数精确同步。避免因数据采集时间差导致的分析偏差,为运维人员准确判断覆冰发展趋势提供坚实数据基础。​
  • 长效数据存储:具备循环存储功能,可完整保存至少 30 天的等值覆冰厚度、环境温湿度、线路载荷力等关键数据。这些历史数据不仅能用于追溯覆冰变化规律,还能为未来预测覆冰风险、优化线路防护措施提供宝贵的参考资源。​
  • 故障自愈能力:内置故障检测系统,实时监控自身运行状态。一旦检测到硬件故障或程序异常,会立即启动自我恢复程序,如自动重启模块、切换备用通讯通道等,确保装置在短时间内恢复正常运行,避免因设备停机出现监测 “空白期”。​
  • 数据安全保障:集成高级安全芯片,对采集、传输的所有数据进行加密处理。从数据生成到推送至监控中心,全程处于加密保护状态,有效防止数据泄露或被篡改。同时,装置可无缝对接各省公司电力管理平台,确保数据在不同系统间传输时的隐私与安全。​
装置的稳定运行还依托扎实的技术参数支撑:采用太阳能 + 蓄电池供电,绿色环保且能适应严寒地区的能源供应需求;支持无线网络并可灵活选择运营商,保障通讯畅通;DC12V 稳定工作电压,确保设备长期可靠运行;>30 天的待机时长,即使在连续阴天也能正常工作;直径 170mm、高度 250mm 的小巧规格与约 2.5KG 的轻便重量,便于在杆塔上安装部署;IP66 的防护等级,能有效抵御严寒、雨雪、沙尘等恶劣环境侵蚀。​
TLKS-PMG-FB100 输电线路覆冰拉力监测装置的七大功能,从数据采集、分析预警到运行保障,全方位覆盖覆冰监测。
