[运放] 高端电流检测运算放大器
5440|0
spring95 发表于 2025-9-10 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CN106是一款高端电流检测运算放大器,由于其最大300微伏的输入失调电压(CN106A)和最大20纳安的输入偏置电流,使得CN106应用非常广泛,灵活。
CN106通过检测外部电流检测电阻两端的电压检测电流,然后内部电路把此检测电压放大20倍,并转换成以地(GND)为参考点的电压在OUT管脚输出。
低输入失调电压使得CN106可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。
宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得CN106非常适合工业控制和电源管理应用。CN106的工作电流低至60微安,也可应用于低功耗或者电池供电的场合。
CN106采用5管脚的SOT-23封装。
