[测量] 吉时利6487皮安表/电压源
2302|0
szffr123 发表于 2025-9-10 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , 电压源, , 648
Keithley 6487 的全称是 吉时利6487皮安表/电压源。它不是一个简单的万用表,而是一款高度专业化的静电计级的测量仪器,它将两个强大功能集成在一个机箱内:
1.  高精度的皮安表(Picoammeter):用于测量极其微弱的电流。
2.  可编程的电压源(Voltage Source):用于输出精确的电压。
这是一张Keithley 6487的正面图,您可以看它的结构和接口:
核心功能和特点
1. 极弱的电流测量(核心优势)
   测量范围:最低可测量 50 fA ( femtoampere,飞安培,10^-15^ 安培 ),最高到 20mA。
   超高分辨率:可达 10 fA 的分辨率。
   低噪声输入:采用 guarded 技术,将泄漏电流的影响降到最低,这是能准确测量皮安(pA)级电流的关键。
2. 内置可编程电压源
   输出电压范围:0 至 ±500V(极性可切换)。
   高精度:输出电压精度高,且稳定性好。
   源和测量同步:可以在输出扫描电压的同时,同步测量被测器件(DUT)的电流响应。这是它最强大的功能之一。
3. 先进的测量模式
   电流-电压(I-V)扫描:通过内置的扫描功能,可以自动步进电压并测量每个电压点对应的电流,从而自动生成完整的 I-V 特性曲线。这避免了使用外部电脑和软件进行控制的复杂性。
   电阻测量:通过已知的源电压和测得的电流,可以直接计算并显示电阻值,特别适合高阻材料(如绝缘体、高分子材料)的测量。
4. 丰富的接口
   GPIB (IEEE-488) 和 RS-232 接口,用于远程控制和数据采集,可以集成到自动化测试系统中。
典型应用场景
Keithley 6487 的应用领域非常专业化,主要集中在需要测量极小电流或表征高阻抗器件特性的场合:
1.  光电二极管和光电探测器的测试:测量光照条件下产生的微弱光电流。
2.  电容器的漏电流测试:特别是电解电容、薄膜电容等在高电压下的绝缘性能。
3.  绝缘材料的电阻率测试:如电缆绝缘层、PCB板材、塑料、陶瓷等材料的体电阻和表面电阻。
4.  半导体器件特性分析:
       MOSFET 的栅极漏电流(Igss)。
       二极管的反向漏电流(Ir)。
       晶体管的反向截止电流(Iceo)。
5.  传感器测试:某些化学、生物传感器会产生微弱的电流信号。
6.  科学研究:如静电研究、材料科学研究等。
与吉时利2000的对比
为了让您更清楚地理解它的定位,我们将其与之前讨论的 Keithley 2000 进行对比:
| 特性 | Keithley 6487 | Keithley 2000 |
| 核心功能 | 皮安表 + 电压源 | 高精度数字万用表 (DMM) |
| 电流测量下限 | 50 fA (飞安培) | 100 nA (纳安培) 或 10 µA (取决于量程) |
| 最大电压输出 | ±500V | 无电压源功能 |
| 关键优势 | 测量极微弱电流、I-V扫描、高阻测量 | 通用性强、电压/电阻/频率等测量精度高、4线制电阻 |
| 应用领域 | 专业化领域:绝缘材料、半导体特性、光电检测 | 通用高精度测量:研发、生产、校准实验室 |
简单来说:
   如果你想通用地测量电压、电阻、电流(毫微安级别以上)、频率,就选 Keithley 2000。
   如果你需要测量皮安级别的极微弱电流,或者需要为器件施加电压并同时测量其电流响应(尤其是高阻抗器件),Keithley 6487 是专门为此而生的工具。
总结
Keithley 6487 是一款高性能、专业化的精密测量仪器,它完美地结合了皮安表和电压源的功能。它的最大价值在于能够轻松、准确地表征那些常规万用表(包括像Keithley 2000这样的高精度DMM)根本无法测量的高阻抗、弱电流器件。
它是材料科学、半导体物理、光电技术等领域工程师和科研人员的强大工具。H
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
邓    生:①③⑤~~~①零①⑤~~~②⑧①⑥(v同)
