[资源共享] 芯圣车规级MCU-HC8AT3541
4240|0
duo点 发表于 2025-9-10 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、型号概述
型号名称:HC8AT3541
类型:增强型8位车规级触摸微处理器
设计工艺:采用高速低功耗CMOS工艺设计开发
二、主要特性
存储资源:
内部包含32K Bytes FLASH程序存储器
256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM
I/O与外设:
最多30个双向I/O口
1个外设功能引脚全映射模块PTM
5个16位定时器/计数器
3组12位带死区控制互补PWM
1个8位PWM
2个UART
1个SPI
1个IIC
支持Linbus(提供Linbus stack)
触摸与中断:
最多26个外部中断
最多16通道电容触摸按键检测
触摸中断开启时保持超低功耗
ADC与工作模式:
最多16+2路12位ADC
四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)
19个中断源
电压与温度范围:
支持2.9~5.5V的工作电压
工作温度范围:-40℃~+125℃
认证与可靠性:
已通过AEC Q100 - Grade 1认证,这是汽车电子领域的高可靠性认证标准
三、应用场景
HC8AT3541作为增强型8位车规级触摸微处理器,资源丰富,具有高性能、高性价比的优势,并广泛适用于汽车内各种ECU应用场景,如车身控制、车载娱乐系统等。
