[PCB] 捷多邦解析:台阶板结构中的开槽深度与电性能影响
3654|2
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-10 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、台阶板的结构与材料特性
台阶板是一种具有局部厚度差异的印制电路板(PCB),通过在板材中设计不同高度的台阶区,实现器件安装或结构配合上的特殊需求。其核心结构由FR-4、BT树脂、或高频高速材料构成,局部区域通过铣槽、压合或选择性叠层实现不同厚度。
这种结构能在有限的空间内,既满足大电流器件对厚铜的需求,又兼顾高速信号区对薄介质层的要求,因此常用于射频模块、存储器封装、功率器件以及高密度互连板中。
二、开槽工艺与深度控制
台阶板的厚度差通常通过机械铣槽、激光切割或多次压合工艺实现。开槽深度的精度直接决定了台阶区厚度的一致性:
机械铣槽:常用于较大面积的台阶加工,需严格控制刀具磨损和Z轴定位精度。
激光切割:适合微小区域和精细台阶结构,具有精度高、不易产生毛刺的特点。
多次压合:通过分区叠层的方式形成台阶,但层间对准与树脂流动性控制是关键。
如果开槽过深,容易破坏板材纤维结构,导致介质层厚度不足,甚至影响铜箔粘结。过浅则会造成台阶高度偏差,影响器件贴合。
三、开槽过深的潜在隐患
结构分层:过深的铣削可能破坏玻纤布,形成局部空洞,增加分层风险。
电气性能下降:介质厚度不足会导致阻抗偏差,影响高速信号完整性。
机械强度降低:台阶区承受应力集中,深槽削弱基材强度,易在热循环中产生裂纹。
铜箔翘起或脱落:开槽过深会减弱铜箔与基材结合力,在后续回流焊或波峰焊中更易发生脱落。
四、应用场景与行业趋势
台阶板广泛应用于5G射频前端、功率放大模块、BGA载板、高速存储芯片封装中。随着终端产品向轻薄化和高性能发展,台阶板对精细化加工的要求也越来越高。未来趋势包括:
更高精度的激光加工:适配高密度微小台阶结构。
新型高性能材料:低介电常数、低损耗材料逐渐应用于高速信号台阶板。
自动化检测与仿真:通过X-ray或激光测高系统实时监控槽深,确保一致性。
台阶板作为高密度、高性能电路板的一种重要形态,其开槽深度控制是可靠性的核心环节。只有在设计阶段充分考虑材料特性,并在工艺环节严格把控加工参数,才能避免分层、阻抗异常、结构强度不足等隐患,为后续的装配与应用提供稳定保障。
感谢分享台阶板  发表于 2025-9-26 10:04
forgot 发表于 2025-9-26 10:04 | 显示全部楼层
台阶板常用于射频模块、存储器封装、功率器件以及高密度互连板中。
