[STM32U3] 【每周分享】STM32串口通信过载溢出问题总结
1306|10
liao6 发表于 2025-9-11 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂、#申请原创#
一、发现问题
  用STMG070的4个串口中两个串口实时通信时,偶发某个串口通信挂掉,进入不了接收中断函数,但是能进入接收回调函数,另一个串口通信正常,其他程序正常运行?
二、分析定位问题
  起初,以为是多串口通信,导致抢占资源,频繁访问中断,导致通信冲突;
  于是,在接收回调函数中,各接收中断函数加入if, else if条件,同一时间只能进入一个串口接收中断,但是还是会偶发串口通信挂掉;
  然后,网上查资料,看到HAL库的接收中断里面有加锁、解锁操作,数据量大会导致串口锁死,进入串口接收中断函数,STM32Cube_FW_G0_V1.6.0版本里面没有加锁;
  然后,看到有说overrun导致过载溢出错误,串口接收死掉,仿真检测当串口通信挂掉时,果然overrun被置位,这里终于定位到了问题。
三、解决问题
  overrun标志,就是状态寄存器ISR寄存器的bit3:ORE,如下图
提示:可以通过OVRDIS关闭ORE检测,如下图
三种解决方案:(推荐第3种)
  1.在串口故障回调函数中检测ORE标志,如果被置位,则清除,重新打开串口接收中断,代码如下:
通过检测进入串口故障回调函数中,串口ORE置位清除的次数,发现进入几次之后,后边就进不来了,不知什么原因?
2.STM32CubeMX串口配置中默认overrun默认使能,关闭该使能,但是,有丢包的风险。该方法未尝试。
3.定时500ms,检测几个串口的ORE是否置位,置位则清除ORE标志,重新打开中断,这个比较稳定靠谱一些,即使串口接收回调函数异常,也不影响清除ORE标志。代码如下:
  //定时检测ORE
void PS_Modules_Uart_Clear_ORE(void)
        static uint16_t su16OreCnt = 0;
        su16OreCnt++;
        if(su16OreCnt > 500)
                su16OreCnt = 0;
                if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_ORE) != RESET)
                        __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart1);
                        HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t*)&rx, sizeof(rx));
                if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_ORE) != RESET)
                        __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
                        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t*)&rx, sizeof(rx));
                if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart3, UART_FLAG_ORE) != RESET)
                        __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart3);
                        HAL_UART_Receive_IT(&huart3,(uint8_t*)&rx, sizeof(rx));
                if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart4, UART_FLAG_ORE) != RESET)
                        __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart4);
                        HAL_UART_Receive_IT(&huart4,(uint8_t*)&rx, sizeof(rx));
串口2和串口3通信压力测试2小时,通信均正常。
    通过打印清除次数,发现串口3清除了3次,串口2清除了4次。
四、为什么会出现overrun?
  还是要看这个ORE位
当RXFF = 1时,当移位寄存器中正在被接收到的数据转移到USART_RDR寄存器,该位由硬件设置。当RXFF = 1数据被转移到USART_RDR寄存器未完成时,又来一个数据,则发生过载溢出,ORE置位。
  STM32F1中这样解释:
软件序列先读SR,再读CR,可将其清零。
STM32G070也可通过串口中断标志位清除寄存器,将ORE标志清除,如下:
@21小跑堂 管理员,你好,求原创审核哦!  发表于 2025-9-17 08:52
gaoyang9992006 发表于 2025-9-11 17:31 | 显示全部楼层
你发错板块了。
gaoyang9992006 发表于 2025-9-11 17:33 | 显示全部楼层
已帮你转移到ST板块。
xch 发表于 2025-9-12 09:37 | 显示全部楼层
太low了,不懂用 DMA
 楼主| liao6 发表于 2025-9-12 09:58 | 显示全部楼层
太low了,不懂用 DMA
用DMA也要检查这个ORE寄存器噢,有这种风险存在,也要做防御性设计。
xch 发表于 2025-9-12 12:22 | 显示全部楼层
果然不懂
 楼主| liao6 发表于 2025-9-12 17:25 | 显示全部楼层
噢?请阁下发表一下高见。
xch 发表于 2025-9-12 17:46 | 显示全部楼层
噢?请阁下发表一下高见。
DMA 的读写速率几乎与内存总线速度一半相当。
UART 接口 再快也得收10个bit才请求一次总线。如何overrun?
 楼主| liao6 发表于 2025-9-14 09:07 | 显示全部楼层
UART 接口 再快也得收10个bit才请求一次总线。如何overrun ...
单从速度上来说,DMA比串口快很多,这个ORE置位是多串口通信时STM32的寄存器bug,并不代表DMA就一定没有问题,要通过实际测试才能得出结论。
xch 发表于 2025-9-15 10:03 | 显示全部楼层
单从速度上来说,DMA比串口快很多,这个ORE置位是多串口通信时STM32的寄存器bug,并不代表DMA就一定没有 ...
你一贯伟光正。厉害
