[单片机芯片] 请教CH585F硬件设计相关问题
3981|6
云上漫步 发表于 2025-9-11 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打板焊接后测试,通过ISP工具进行USB下载时无法检测到CH585F,检查供电和连接性没有找到问题,现在想求助大佬帮忙看看原理图是否有误,PCB隐去了部分器件。
WCHTECH75 发表于 2025-9-12 10:45 | 显示全部楼层
检查电源是否正常可以测量下VINTA引脚上的电压,正常电压为1.035v-1.065v,
usb烧录异常可以按照此博客进行排查: https://www.cnblogs.com/JayWellsBlog/p/16934725.html
绝影孤狼 发表于 2025-9-19 22:46 | 显示全部楼层
检查一下你的ISP工具是否支持CH585F芯片,有时候工具不支持某些芯片型号也会导致无法检测到设备
暖心小太阳 发表于 2025-10-9 07:04 | 显示全部楼层
建议你检查一下CH585F的晶振频率是否正确,以及是否有必要的去耦电容
夜晚有三年 发表于 2025-10-31 12:34 | 显示全部楼层
​​确认Boot引脚配置​​:这是首要步骤,确保100%符合手册要求。
​​检查硬件​​:换USB线、换电脑USB口、测量电源和引脚电平。
​​检查驱动​​:查看设备管理器,尝试手动安装或更新驱动。
​​遵循正确时序​​:严格按“设置Boot -> 断电复位 -> 连接USB -> 打开工具”的顺序操作。
雨下纪事 发表于 2025-10-9 12:35 | 显示全部楼层
第一反应是,看下芯片是否已损坏​​:检查芯片是否有物理损坏、过热痕迹。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-11-11 18:19 | 显示全部楼层
检查供电和连接性是正确的第一步
