[CIU32L051系列] 关于CIU32L051内部晶振的疑问?
292|5
云上漫步 发表于 2025-9-11 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
它的 内部 16MHz RC 振荡器精度在温度变化下表现如何?能否直接用于 UART 通信?
穷得响叮当侠 发表于 2025-9-17 17:57 | 显示全部楼层
是的,可以直接用于UART通信
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-9-18 11:02 | 显示全部楼层
直接用于UART通信是可以的,但为了保证通信的稳定性和准确性,建议使用外部晶振。
蚊子的噩梦 发表于 2025-10-10 22:58 | 显示全部楼层
是的,可以直接用于UART通信。不过,如果对通信速率和稳定性有更高要求,建议使用外部晶振。
DuskHarvest 发表于 2025-10-11 21:19 | 显示全部楼层
影响不大把115200一般都没有高的要求
爱丽丝的梦 发表于 2026-1-28 17:07 | 显示全部楼层
CIU32L051 内置 16MHz 高速内部晶振(HSI,全温误差≤±2%)与 32KHz 低速内部晶振(LSI),HSI 可经 PLL 倍频至 48MHz,LSI 适配低功耗场景。可通过 RCC 配置时钟源,支持时钟校准与停振检测,启动快,适配串口通信、RTC 等,无需外接晶振,降低成本与 PCB 面积,满足家用燃气报警器等场景需求。
