[STM32H7] STM32H743 的高分辨率 PWM 定时器与高级定时器在 40kHz 开关频率控制中的输出逻辑应该
714|10
tiakon 发表于 2025-9-13 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743 的高分辨率 PWM定时器与高级定时器在 40kHz 开关频率控制中的输出逻辑应该怎么设计?
公羊子丹 发表于 2025-9-24 07:17 | 显示全部楼层
HRTIM 是专门为这种高频电源控制准备的,比普通高级定时器灵活很多。
周半梅 发表于 2025-9-24 07:18 | 显示全部楼层
40kHz 对 H743 来说没问题,关键是分辨率要求多高?
帛灿灿 发表于 2025-9-24 07:19 | 显示全部楼层
高分辨率定时器可以做到亚纳秒级边沿调节,适合做相移全桥之类的控制。
童雨竹 发表于 2025-9-24 07:20 | 显示全部楼层
高级定时器更多是传统 PWM 输出,用在普通电机控制也够用。
万图 发表于 2025-9-24 07:21 | 显示全部楼层
如果你要同步多个 PWM 通道,HRTIM 的同步和事件功能更强。
Wordsworth 发表于 2025-9-24 07:22 | 显示全部楼层
输出逻辑设计要注意死区时间,不然高低桥会打火。
Bblythe 发表于 2025-9-24 07:23 | 显示全部楼层
可以用 HRTIM 的 compare 单元做细调,提升控制精度。
Pulitzer 发表于 2025-9-24 07:23 | 显示全部楼层
有条件的话,建议用示波器量一下实际 PWM 输出,看看抖动情况。
Uriah 发表于 2025-9-24 07:24 | 显示全部楼层
别忘了 DMA 触发功能,能降低 CPU 干预频率。
Clyde011 发表于 2025-9-24 07:25 | 显示全部楼层
逻辑设计上最好画个波形时序图,对比 HRTIM 和 TIM1/TIM8 的差异。
