[其他ST产品] ST25R 开发板 GUI 工具在标签 inventory、读写测试中的操作流程有例子吗?
436|10
q1ngt12 发表于 2025-9-16 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST25R 开发板 GUI 工具(Windows 系统)在标签 inventory、读写测试中的操作流程有例子吗?
公羊子丹 发表于 2025-9-17 08:15 | 显示全部楼层
楼主这个问题我正好遇到过,ST25R GUI 工具里 inventory 就是标签轮询,你点 “Start Inventory” 就能看到附近的卡 UID。
周半梅 发表于 2025-9-17 08:16 | 显示全部楼层
我试过 demo 板子,inventory 成功后会在下方列表里显示所有识别到的标签,你再双击 UID 就能进入读写界面。
帛灿灿 发表于 2025-9-17 08:17 | 显示全部楼层
读写测试操作挺直观的,选中标签后切到 “Read/Write” 页面,输入块地址和数据,点执行就行。
童雨竹 发表于 2025-9-17 08:19 | 显示全部楼层
如果是 ISO15693 标签,inventory 后一般会显示 DSFID、AFI 等寄存器值,GUI 里能直接读出。
万图 发表于 2025-9-17 08:20 | 显示全部楼层
写操作时要注意数据格式,比如 4 字节对齐,不然会提示写入失败。
Wordsworth 发表于 2025-9-17 08:21 | 显示全部楼层
我当时是用 ST 官方给的 EVB-Kit,GUI 里面还有自动轮询模式,能连续刷新标签出现/消失的状态。
Bblythe 发表于 2025-9-17 08:22 | 显示全部楼层
建议楼主先用 GUI 的 “Read Single Block” 功能做测试,确认硬件通信没问题,再做连续块读写。
Pulitzer 发表于 2025-9-17 08:23 | 显示全部楼层
ST 文档里有例子,其实 GUI 自带的 “Script” 窗口可以保存操作流程,你可以录制一套 inventory + 读写动作。
Uriah 发表于 2025-9-17 08:24 | 显示全部楼层
如果遇到读不到数据,记得检查一下 RF 输出功率设置,GUI 工具里可以调节功率等级。
Clyde011 发表于 2025-9-17 08:25 | 显示全部楼层
总结一下流程:连接开发板 → 打开 GUI → Start Inventory → 选中标签 → 切到读写页 → 输入地址和数据 → 执行读/写,就能完整跑通一个例子。
