[其他ST产品] ST STEVAL-LVLP01 电源板的 3 电阻 / 1 电阻电流采样模式对 HSO 电流检测成本有增加吗
364|10
y1n9an 发表于 2025-9-16 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST STEVAL-LVLP01 电源板的 3 电阻 / 1 电阻电流采样模式对HSO 电流检测成本有增加吗?其与精度的平衡做的怎么样?
公羊子丹 发表于 2025-9-17 08:12 | 显示全部楼层
楼主问得好,这个板子我也关注过,3 电阻模式确实能提高相电流检测精度,但硬件成本和板子面积都会比 1 电阻高一些。
周半梅 发表于 2025-9-17 08:16 | 显示全部楼层
1 电阻方案主要是省 BOM 和空间,但需要通过算法还原三相电流,精度会依赖于 PWM 周期和采样时机,对 MCU 算力要求更高。
帛灿灿 发表于 2025-9-17 08:17 | 显示全部楼层
成本增加不算大,其实就是多两个采样电阻 + 运放通道,如果是量产规模,确实能省不少钱,所以很多低成本设计还是选 1 电阻。
童雨竹 发表于 2025-9-17 08:19 | 显示全部楼层
3 电阻模式好处是采样简单、精度高、抗噪能力强,特别是对电机控制里 HSO(High Side Overcurrent)的检测更直观。
万图 发表于 2025-9-17 08:20 | 显示全部楼层
我觉得官方的设计算是一个平衡点:评估板提供了两种模式,让工程师可以自己权衡成本和性能。
Wordsworth 发表于 2025-9-17 08:21 | 显示全部楼层
如果是对安全性和动态性能要求高的应用,比如电动车或者工控伺服,3 电阻模式更推荐;玩玩风扇、水泵之类,1 电阻完全够用。
Bblythe 发表于 2025-9-17 08:22 | 显示全部楼层
有人做过对比测试,3 电阻在高速运行时相电流波形还原更接近真实,而 1 电阻容易受开关噪声和死区时间影响。
Pulitzer 发表于 2025-9-17 08:23 | 显示全部楼层
从硬件 BOM 来看,多两个电阻成本几毛钱,但多两路运放和 ADC 通道可能才是主要差别。
Uriah 发表于 2025-9-17 08:24 | 显示全部楼层
如果用 STM32 的高级定时器 + SDADC/高速 ADC,1 电阻模式通过软件补偿也能做到不错的精度,但调试难度大一些。
Clyde011 发表于 2025-9-17 08:25 | 显示全部楼层
总结下:3 电阻模式 → 精度高、成本略高、实现简单;1 电阻模式 → 成本低、精度靠算法补偿、开发复杂,ST 给的方案就是让你自己取舍。
