[STM32U3] STM32U3 各超低功耗模式的电流消耗差异及适用场景请分享一下
494|10
liu96jp 发表于 2025-9-17 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32U3 各超低功耗模式(待机、关断、STOP 系列、睡眠)的电流消耗差异及适用场景是什么,请分享一下
公羊子丹 发表于 2025-9-18 07:40 | 显示全部楼层
待机模式下电流最低,基本只保留唤醒源,适合超长时间待机场景。
周半梅 发表于 2025-9-18 07:40 | 显示全部楼层
关断模式比待机更彻底,掉电保存少,用在对唤醒速度要求不高的设备。
帛灿灿 发表于 2025-9-18 07:42 | 显示全部楼层
STOP模式有多个等级,STOP0保留外设多一点,电流也稍高。
童雨竹 发表于 2025-9-18 07:43 | 显示全部楼层
STOP1和STOP2电流更低,但外设支持减少,要看应用取舍。
万图 发表于 2025-9-18 07:43 | 显示全部楼层
睡眠模式其实电流还算高,优点是切换快,适合需要频繁运行的小任务。
Wordsworth 发表于 2025-9-18 07:44 | 显示全部楼层
一般可穿戴设备会在任务间隙用STOP2来省电,同时保留一定外设。
Bblythe 发表于 2025-9-18 07:45 | 显示全部楼层
医疗场景建议加告警逻辑,比如心率超阈值时云端推送消息到医生端。
Pulitzer 发表于 2025-9-18 07:46 | 显示全部楼层
Nucleo开发板配合X-CUBE-CLD-GCP等库,有一定移植参考,可以类比改成百度云。
Uriah 发表于 2025-9-18 07:47 | 显示全部楼层
实测时可以先用MQTT.fx或者命令行客户端连百度云,确认Topic配置正确。
Clyde011 发表于 2025-9-18 07:48 | 显示全部楼层
最后再写个小的Dashboard,方便实时看设备上传的数据曲线。
