[万用表] 吉时利2000数字万用表
2344|0
szffr123 发表于 2025-9-11 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款非常经典和受欢迎的6½位台式数字万用表(DMM),以其高精度、稳定性和可靠性在工程师和科研人员中享有盛誉。它常被视为同级别中的“标准配置”或“工作主力”。
核心概述
吉时利2000是一款6½位分辨率的多功能数字万用表。与之前讨论的DMM6500相比,2000是更传统的型号,没有触摸屏和强大的内置数据记录功能,但其经久耐用的品质和出色的测量性能使其在多年后仍是许多实验室的首选。
主要技术参数
| 功能 | 量程/参数 | 备注 |
| 直流电压 (DCV) | 100mV 至 1000V | 最高精度:±(0.0035% of reading + 0.0005% of range) (24小时,1年校准周期) |
| 交流电压 (ACV) | 100mV 至 750V | 真有效值(TRMS),频率范围:3Hz 至 500kHz |
| 直流电流 (DCI) | 1mA 至 3A (10A通过特殊端子) |  |
| 交流电流 (ACI) | 1mA 至 3A (10A通过特殊端子) | 真有效值(TRMS) |
| 电阻 (Ω) | 100Ω 至 100MΩ (最高至1GΩ with >10MΩ range) | 最高精度:±(0.006% of reading + 0.0005% of range) (24小时) |
| 频率/周期 | 3Hz 至 500kHz | 通过电压测量 |
| 温度 | -200°C 至 1372°C | 需外接热电偶探头(选件) |
| 显示分辨率 | 最高 1,200,000 counts (6½位) |  |
核心特点与优势
1.  卓越的精度和稳定性:
       吉时利2000的核心优势在于其低噪声、低热电动势(EMF)设计和出色的长期稳定性。这在需要精确对比和可靠测量的研发和计量场合至关重要。
2.  经典的可靠性与耐用性:
       这款万用表的设计经过了时间的考验,以皮实耐用、故障率低著称。许多十几年前生产的2000至今仍在稳定运行。
3.  高速测量与传输:
       支持1000个读数/秒(在4½位模式下)的传输速率,并通过GPIB接口实现,这对于自动化测试系统(ATE)非常重要。
       内置512读数缓存,可以临时存储数据后再批量上传,提高系统效率。
4.  灵活的接口:
       标配 GPIB (IEEE-488) 和 RS-232 接口。USB 接口通常作为后期附加选件或通过转换器实现。这使得它能轻松集成到新旧测试系统中。
5.  四线制(开尔文)电阻测量:
       提供专业的四线制电阻测量模式,可消除引线电阻的影响,非常适合精密低电阻测量,例如测量分流器、接触电阻或高精度电阻器。
6.  触发器与扫描功能:
       支持外部触发和内部定时触发,可以用于自动化数据采集序列。
典型应用场景
1.  研发实验室: 用于高精度的电路设计验证、元器件特性分析、低电平信号测量。
2.  生产测试系统 (ATE): 作为自动化测试系统中的高精度测量单元,得益于其高速GPIB通信和可靠性。
3.  质量检验与校准实验室: 作为工作标准,用于检验其他低精度仪表的性能(虽然其本身需要被类似Fluke 5700A的更高标准校准)。
4.  教育领域: 在大学实验室中,用于教授学生高精度电学测量原理。
总结
吉时利2000 是一款定义行业标准的经典6½位数字万用表。它可能没有最炫酷的屏幕和最花哨的功能,但它提供了最核心的测量性能、无与伦比的可靠性和出色的性价比。
如果你的需求是:
   寻找一台稳定、精准、耐用的“干活儿”的万用表。
   需要集成到基于GPIB的自动化系统中。
   预算有限,但不想在核心性能上妥协。
