钳表法接地电阻在线监测装置 无需断电测量 实时掌握接地状态
2352|0
l李小华 发表于 2025-9-11 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地电阻可是电网安全的 “隐形卫士”,数值一旦超标,设备故障、停电事故可能说来就来!现在电网电压越升越高,极端天气还总来 “添乱”,接地系统性能衰减风险直线上升,可传统人工检测却总掉链子 —— 流程又繁又慢,运维人员还得登高作业,安全风险拉满,更要命的是周期性抽检根本抓不住实时隐患,等发现问题往往已经晚了。​
还好 TLKS-PLGS 钳表法接地电阻在线监测装置来了,用实打实的功能解决了这些难题。它靠创新的激励脉冲技术打破传统局限,不用停电、不用额外装电极,只要向接地回路施加脉冲产生电势,再测个电流,按公式一算就能实时得出电阻值,整个过程简单又精准。​
核心功能更是戳中运维痛点:快速测量省去设电极的麻烦,效率直接提上来;不用接触被测物体,操作风险大大降低;不管是普通接地系统还是高压环境,都能稳定用;24 小时实时监测,一有异常立马发现,维护起来超省心;而且不中断设备运行,对供电敏感的场景也能放心用。​
性能上也很靠谱:钳表法测量精准度高,太阳能 + 锂电池供电,阴天也能稳运行;4G 远程通讯让数据秒传后台,北斗定位能精准找设备;-20℃到 55℃、湿度 20%RH 到 90%RH 的环境都能扛住,待机还能达 3 天。有了这些功能,接地电阻监测不用再 “折腾”,电网安全也多了份靠谱保障。
