[APM32F4] APM32F427/425 FLASH “零等待”(Zero-wait)
1195|24
会飞的大葱 发表于 2025-9-11 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有APM32F427 支持  FLASH “零等待”(Zero-wait)吗?
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2025-9-11 15:13 | 显示全部楼层
看样子和GD的“零等待”一样,硬件将Flash前256K搬运到SRAM中,实现0等待。牺牲上电启动时间
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2025-9-11 15:16 | 显示全部楼层
Gfan 发表于 2025-9-11 15:57 | 显示全部楼层
对滴,目前仅有APM32F425/427系列明确支持FLASH“零等待”特性。若仅需高性能,我们的APM32F407(168MHz)或APM32F411(120MHz)也可作为备选。
而APM32F425/427 系列的“零等待”就是这个原理:通过灵活配置SRAM映射到前256KB的flash实现零等待。确实,这个预加载过程会在上电初始化阶段增加一个短暂的时间开销。然而,这是一次性的、毫秒级的投入,所换来的是整个系统运行期间,核心代码都能持续地高速执行。
对于需要快速响应、精密控制和密集型计算的实时应用场景(例如高端电机控制、数字电源、工业自动化等),这种性能增益是至关重要滴~也是一个非常值得的性能权衡,它确保了用户可以将最常执行的函数、中断服务程序等关键代码放入零等待区域,从而显著提升产品的实时性能和整体表现。
感谢对极海产品的关注,也欢迎随时交流哦~
涡流远见者 发表于 2025-9-11 16:06 | 显示全部楼层
有机会可以测试一下启动时间
omm123 发表于 2025-9-11 16:09 | 显示全部楼层
学习中,感谢平台
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2025-9-11 16:19 | 显示全部楼层
对滴,目前仅有APM32F425/427系列明确支持FLASH“零等待”特性。若仅需高性能,我们的APM32F407(168MHz) ...
必须是Flash前256K吧。可以任意配置Flash区域实现0等待吗
Gfan 发表于 2025-9-11 17:22 | 显示全部楼层
目前极海的规格是 0或者256KB两种哦
梦之一瞥 发表于 2025-9-13 09:54 | 显示全部楼层
零等待区域还是方便的多。
否则需要自己实现数据的搬运,运行时间也差不多
CloudKiss 发表于 2025-9-14 21:49 | 显示全部楼层
要是能配置零等待区域的长度就好了。
直接搬运256KB 也有点奢侈了
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2025-9-15 10:43 | 显示全部楼层
要是能配置零等待区域的长度就好了。
直接搬运256KB 也有点奢侈了
感觉如果长度、地址范围都可以随便配置,就灵活了
天体书记 发表于 2025-10-5 11:52 | 显示全部楼层
其它型号也可以把code映射到sram来实现快速执行
caigang13 发表于 2025-10-5 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
flash零等待对程序运行效率而言是一个很重要的设计
weifeng90 发表于 2025-10-5 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
支持flash零等待的国内厂家不多吧
CloudKiss 发表于 2025-10-11 16:31 | 显示全部楼层
估计是硬件不好实现。
或者编译器无法实现,导致这个期望的特性无法实现
ShadowDance 发表于 2025-10-11 16:59 | 显示全部楼层
零等待的用途实在是太广了。
高主频又零等待,这性能全速发挥了
海洋凝视 发表于 2025-10-13 17:27 | 显示全部楼层
突然觉得这个对于sct链接文件要深入了解了
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2025-10-14 10:36 | 显示全部楼层
支持flash零等待的国内厂家不多吧
目前M4 Core的产品,基本都是
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2025-10-14 10:37 | 显示全部楼层
估计是硬件不好实现。
或者编译器无法实现,导致这个期望的特性无法实现 ...
要是内部Flash能做到0等待,也不用搬来搬去
CloudKiss 发表于 2025-10-28 11:01 | 显示全部楼层
嘿嘿 这个要求可能有点高。
毕竟在拼价格的时代~~
