三级管烧毁了,请大侠看看这个电路有什么问题?
9218|44
 楼主| lanlianhua120 发表于 2012-6-19 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图:
这个电路一般都能正常工作,但不知道什么时候Q11就烧掉了,烧了之后的取下来测试发现B,C极短路了。
后来,我们把12V_IN和GND_IN故意反接,发现这种情况下Q11特别容易烧,
12V_IN和GND_IN在实际应用中是车载电源,我们怀疑电源波动就类似于反接的情况,因此把Q11烧了。
现在测试到,反接之后,B,C极之间的电压是9.3V(B点电压高于C点)
但是,我在9013三极管数据手册上只能看到VCBO这个电压,一般都是40V以上,没有给VBC电压,请问这个三极管应该怎么选呢?
lyjian 发表于 2012-6-19 19:07 | 显示全部楼层
这个电路参数,9013能饱和导通吗?
 楼主| lanlianhua120 发表于 2012-6-19 19:46 | 显示全部楼层
继电器线圈电阻是90欧,饱和导通应该没有问题吧
Lgz2006 发表于 2012-6-19 19:51 | 显示全部楼层
故意电池反接?乱套了,还测试什么?
继电器线圈电阻多大啊?2楼也疑问
中国机器 发表于 2012-6-19 19:52 | 显示全部楼层
换个同尺寸的2N5551叫它烧
 楼主| lanlianhua120 发表于 2012-6-19 20:04 | 显示全部楼层
不反接也会烧~~,产品使用中出现,实验室模拟不出来
只有反接,就一定烧
不过烧掉的结果是一样的,都是BC短路
菜菜00 发表于 2012-6-19 20:55 | 显示全部楼层
好久不看模电了,但三极管作为开关来用,很简单的,也不用看什么,那R305用于发射极是不行的,要用就在集电极。
lyjian 发表于 2012-6-19 21:15 | 显示全部楼层
就不知道你能否保证最坏情况下让9013饱和导通。
不清楚你的9013 hfe和TLP421 CTR是哪个档的,就以最低为hfe=100,CTR=50计算:
饱和导通的话IC大概是130mA(=12V/90R);
那要求IB=1.3mA(=130mA/100);
那R167上的压降是6.1V(=4.7K*1.3mA);
那R93上两端的电压6.8V(=6.1V+0.7V);
那通过R93的电流是0.68mA(=6.8V/10K);
那光藕大概需要输出的电流是2mA(=1.3mA+0.68mA);
那光藕最小需要的驱动电流是4mA(=2/50%);
而你的光藕驱动电流是1mA(=(3.3V-1.3V)/2K)。
菜菜00 发表于 2012-6-19 21:35 | 显示全部楼层
呵,光藕输出这样接法,我是不是寡闻了?
草根白骨精 发表于 2012-6-19 23:50 | 显示全部楼层
不用怀疑Ubc,那个比Uce还高,9013的Ubc是30V,Uce是26V。而Ube的反向是6V左右。反加电源是电流烧毁,这个你你去看三极管原理就知道,而你使用中应该是电压烧毁。看你R305用导线短接,不要用0欧姆电阻,这个坏的可能性太小了
cool_coder 发表于 2012-6-20 09:58 | 显示全部楼层
D5换成ES2A,另外开关管Q11可以考虑换成NMOS
海里蛐蛐 发表于 2012-6-20 10:05 | 显示全部楼层
去掉9013 光耦用tlp127
 楼主| lanlianhua120 发表于 2012-6-20 10:13 | 显示全部楼层
谢谢lyjian的详细分析,确实光耦输入级的电阻欠缺考虑...这个问题,会引起三极管烧毁吗?
草兄的建议,是R305用导线短接,不要用0欧姆电阻?如果用0欧电阻可能存在一些电阻值,这个问题会引起烧掉吗。
现在一直确认,无论是工作中烧毁还是反接烧毁,都是B,C短路的情况。但是三极管的UBC已经很高,感觉换器件并不能解决了...
infion_123 发表于 2012-6-20 10:56 | 显示全部楼层
8# lyjian
按大侠的意思,他的继电器就无法驱动起来啊,那怎么烧得。。。
DianGongN 发表于 2012-6-20 11:20 | 显示全部楼层
搂主那个switch是接点吗? 如果是接点,断开时9013的C会出现负电压,就像反接一样. 在9013的CE上反向并联一个二极管试试看.
如果不是这个问题,按8L重新计算,要留有余量.还要注意9013的真假,可以换个型号厂家或者测一下Ic=133mA时的增益.
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
AppBaby + 1 我很赞同
lyk07351 + 1 应该是断开的瞬间线圈产生了一个反向电压, ...
查看全部评分
 楼主| lanlianhua120 发表于 2012-6-20 11:57 | 显示全部楼层
谢谢DianGongN兄的分析,是的,switch是接到继电器的线圈,我试试看CE上反接二极管(正极接到GND_IN,负极接到三级管C极)
yuxhuitx 发表于 2012-6-20 12:17 | 显示全部楼层
应该是你的继电器线圈没有放电回路,断开后线圈产生高压一次两次问题不大,多了就把三极管干掉了
 楼主| lanlianhua120 发表于 2012-6-20 13:38 | 显示全部楼层
继电器线圈放电回路加了D5了哦~~
Hegong58 发表于 2012-6-20 13:57 | 显示全部楼层
图画的不好。不知所云。8楼很有经验,注意了容易被忽视的地方,分析的有道理。
兰天白云 发表于 2012-6-20 14:02 | 显示全部楼层
1:光耦驱动明显不足,但不足以烧坏Q11
2:BE反接会烧坏Q11,平时实验是做不出来的,只有现场的干扰才会发生,楼主用反接测试是正确的,说明反接必烧
解决方法:在Q11的E与电阻R305之间串一个二极管
