[资料干货] 75 Ω、16 dB 表贴定向耦合器 H3-MACPCT0030 实测报告,插损比 MACOM 低 0.5 dB!
1150|0
上周拿到成都恒利泰的样品,直接把 MACPCT0030 原地替换,手头网分走起,结果惊喜——
1.1 dB 插损 @ 1 GHz,比原厂低 0.4 dB! 数据全部公开,供兄弟们选型参考。
一、先上结论
5–1200 MHz 全段覆盖,CATV、MoCA、FTTx、卫星 IF 通吃
16 dB±0.5 dB 耦合度,批量免校准
75 Ω 系统稀缺料,现货 1 周交期,卷带 3 k 起订
Pin-to-Pin 兼容 MACPCT0030,老板子直接贴,0 改板成本
二、实测曲线(Keysight PNA 5230,75 Ω 校准件)
表格
复制
频率        插损        耦合度        隔离        回波
5 MHz        1.0 dB        16.2 dB        26 dB        22 dB
550 MHz        1.05 dB        16.0 dB        28 dB        23 dB
1002 MHz        1.1 dB        15.9 dB        25 dB        21 dB
1200 MHz        1.3 dB        15.7 dB        23 dB        20 dB
温度循环 -40 ↔ +85 ℃,ΔIL ≤ 0.1 dB,数据没拍图,需要的兄弟留言我发 Excel 原始表。
三、应用场景实拍
HFC 光站 ALC 环路
主路给 EDFA,耦合口进 RSSI 芯片,16 dB 刚好落在 -20 dBm 区间,省衰减片。
MoCA 2.5 分前端
主路损耗 < 1.1 dB,比 MACOM 低 0.4 dB,级联 4 级后多出 1.6 dB 余量,直接省一级放大器。
卫星 Multiswitch
950–2150 MHz 插损 < 1.6 dB,LNB 电流 400 mA 通过,芯片温升 8 ℃,满足 24 h 不间断。
四、可靠性彩蛋
雷击 1 kV 10/700 µs 无损伤
跌落 1 m 水泥地 6 面 3 次,指标不变
全部 RoHS、Reach、无铅,出口欧洲运营商无压力
