[测量] PCB/PCBA加工后必做!离子污染检测如何规避潜在质量风险?
1536|0
Bamtone 发表于 2025-9-11 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高度竞争的电子产品市场,产品的长期可靠性和稳定性是赢得口碑的关键。许多PCB/PCBA加工厂常常遇到一个棘手的难题:产品在厂内测试一切正常,但交付到客户手中,使用一段时间后却频频出现故障、功能紊乱甚至完全失效。究其根源,一个“隐形杀手”往往难辞其咎——那就是离子污染。
什么是离子污染?它从何而来?
离子污染是指在PCB/PCBA制造过程中,残留在线路板表面的各种离子性物质,如:
·助焊剂残留:焊接过程中使用的助焊剂。
·电镀残留: 工艺后的活化剂、镀盐等。
·人体汗渍:生产过程中不当拿取引入的氯离子、钠离子。
·清洗不净:使用不合格或污染的溶剂进行清洗。
这些残留物本身不具有导电性,但一旦在环境湿度升高或电路板通电时,它们会吸收水分形成电解液,在两个相邻的焊点或线路之间产生微弱的漏电流,甚至发生电化学迁移,形成枝晶,最终导致短路、腐蚀和彻底的电路失效。
为何PCB/PCBA加工后必须进行离子污染检测?
1. 规避“潜在”风险,防患于未然
离子污染带来的问题并非立即可见,它具有潜伏期。通过最终的功能测试并不能发现这种化学层面的隐患。唯有专门的离子污染检测,才能在产品出厂前揭示这一风险,避免昂贵的售后返修和品牌声誉损失。
2. 符合行业标准与客户要求
诸如 IPC-J-STD-001(焊接要求)和IPC-TM-650 2.3.25(测试方法)等国际标准,都对PCB/PCBA的清洁度有明确要求。许多高端客户,尤其是在汽车电子、医疗设备、航空航天等领域的客户,会强制要求供应商提供离子污染度检测报告,并将其作为验收标准之一。
3. 优化工艺流程
通过定期检测,可以反向追溯污染源。是焊接问题?清洗工艺参数不当?还是操作环境不达标?检测数据为优化SMT贴片、焊接和清洗流程提供了科学依据,从源头提升产品质量。
如何高效、精准地进行检测?
选择一台高效、可靠的测试设备是质量控制的关键。作为国内领先的测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,Bamtone班通自主研发的ICT、SCS/Ionograph系列离子污染测试仪正是为此提供的理想解决方案。
Bamtone离子污染测试仪系列采用“溶剂萃取法”原理,通过测量清洗PCB/PCBA的溶剂液体的电导率变化,精准计算出单位面积PCB/PCBA上的等效离子含量。其优势突出,效果明显:
·高效精准:自动化测量与计算,大幅减少人为误差,结果重复性好,精准可靠,确保检测报告的权威性。
·操作简便:用户界面友好,操作人员经过简单培训即可上手,快速完成日常检测任务,无缝融入快节奏的生产质控环节。
·稳定耐用:Bamtone品牌离子污染测试仪系列以出色的稳定性和耐用性著称,能够胜任工厂车间频繁的检测需求,保证质控环节的长期稳定运行。
·数据可靠:仪器可记录和输出检测数据,便于建立产品质量数据库,实现质量问题的追溯与分析。
离子污染检测绝非一道“可选项”,而是现代PCB/PCBA高质量制造体系中必不可少的安全锁。它守护的不仅是产品当下的合格,更是其未来数年乃至十余年的可靠运行。为企业规避质量风险、提升市场声誉和竞争力、赢得高端客户信任所做出的明智决策。
