[技术求助] 晶体三极管三种基本放大电路的性能比较一览表
7295|14
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-6-19 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在晶体三极管放大电路中,由于它与外部电源电压、信号电源及元件的组合不同,所以它的工作特性也不同。按照输入电路与输出电路的交流信号公共端的不同,可分为共基极、共发射极、共集电极三种基本放大电路。以下是晶体三极管基本放大电路的性能比较表:
电路性能
共基极放大电路
共发射极放大电路
共极电极放大电路
输出与输入电压的相位
同相
反相
同相
输入阻抗
小(约几十欧)
较小(约几百欧)
大(约几十万欧)
输出阻抗
大(约几十万欧)
较大(约几万欧)
(约几十欧)
电流放大倍数
大(几十至两百倍)
大(几十至两百倍)
电压放大倍数
较大(几百倍)
大(几百至几千倍)
功率放大倍数
较大(几百倍)
大(几千倍)
小(几十倍)
频率特性
较差
稳定性
较好
较好
失真情况
较小
较大
较小
对电源要求
需要两个独立电源
采用偏置电路,只要一个电源
采用偏置电路,只要一个电源
应用范围
高频放大,振荡电路
放大,开关等电路
阻抗变换电路
注:NPN型三种接法的电源极性与PNP型的相反。
jxmzzr 发表于 2012-6-19 21:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,感谢分享。学习了,一目了然。
foreverly 发表于 2012-6-19 22:31 | 显示全部楼层
大热天的,楼主辛苦了。
firstblood 发表于 2012-6-21 11:15 | 显示全部楼层
恩,非常好的啊,感谢楼主
anzhu 发表于 2012-6-21 11:25 | 显示全部楼层
学习学习
shenmulzb1985 发表于 2012-6-28 17:45 | 显示全部楼层
简单明了,谢谢楼主的分享了啊
shiyan1532 发表于 2013-1-20 10:56 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2013-1-20 14:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,这个总结的非常好的
hawksabre 发表于 2013-1-20 19:25 | 显示全部楼层
很不错   呵呵   这种对比一目了然   教科书上很多   没有仔细看过   谢谢楼主的资料   谢谢了   哦呵呵
comeon201208 发表于 2013-1-21 09:41 | 显示全部楼层
这个总结的还是蛮好的,我借鉴了
whb0521 发表于 2013-1-24 09:00 | 显示全部楼层
学习一下
hawksabre 发表于 2013-1-24 20:57 | 显示全部楼层
今天正好用到了  谢谢了   呵呵
fxxxysh123456 发表于 2013-1-25 10:00 | 显示全部楼层
总结的不错
tee. 发表于 2013-1-25 13:43 | 显示全部楼层
楼主弄个表格然后截图传上来就更好了,
maxwell-ming 发表于 2013-1-28 12:33 | 显示全部楼层
这个好。模电书也不错
个人签名:好好学习,天天向上!
519
