[开发工具] STM32CubeMX无法第二次打开的解决方法
1317|13
木木guainv 发表于 2025-9-12 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CubeMX安装后可以正常打开,第二次双击打开,能够弹出下面的开始界面,但是进不去软件。原因就在于,你的电脑用户名称包含中文,导致STM32CubeMX在安装时的
原因就在于,你的电脑用户名称包含中文,导致STM32CubeMX的这里的默认路径包含中文了,博主这个是已经修改之后的路径。
下面教一下如何更改路径
1.找到STM32CubeMX的安装路径,在文件夹中找到下图的这个配置文件,右键选择使用记事本打开
打开后,如果不出意外,你们的配置文中只有这两行
2.将配置文件中的代码补全,具体代码我放在下面
-Djava.io.tmpdir="D:\Programs\STM32CubeMX\Cache"
-Duser.home="D:\Programs\STM32CubeMX\STM32CubeMXCache"
-Djavax.net.ssl.trustStoreType=WINDOWS-ROOT
-Dsun.java2d.d3d=false
--add-exports java.desktop/sun.awt=ALL-UNNAMED
--add-opens java.desktop/java.awt=ALL-UNNAMED
这里需要注意,前两行的路径需要根据自己的情况修改,比如说,第一行代码表示,我的路径是D:\Programs\STM32CubeMX\Cache,要确保这个路径下的Cache文件夹存在,如果没有的话就创建一个文件夹,命名为Cache即可。随后的第二行代码无需改动,保证下图个框内的路径是一致的即可。
修改完成后,按下Control+S保存,然后将配置文件关闭
3.回到桌面,重新双击STM32CubeMX图标,即可正常打开。
版权声明:本文为CSDN博主「善宇_」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_58283835/article/details/151215671
建议联系ST官方技术支持并提供详细的错误日志、系统版本号及复现步骤  发表于 2025-10-10 14:18
磨砂 发表于 2025-10-12 16:53 | 显示全部楼层
手动删除用户目录下的[size=0.875].stm32cubemx[size=0.875].stmcube[size=0.875].stmcufinder文件夹(位于[size=0.875]C:\Users\你的用户名\)。这些文件夹保存了软件的历史配置和临时数据,损坏后可能导致启动失败
晓伍 发表于 2025-10-12 19:08 | 显示全部楼层
可创建一个简单的BAT文件自动执行清理并重启软件,例如通过命令行删除上述目录后调用执行程序
八层楼 发表于 2025-10-12 21:21 | 显示全部楼层
右键点击STM32CubeMX快捷方式或可执行文件,选择“以管理员身份运行”。某些情况下,首次安装时的权限不足可能导致后续访问受限
观海 发表于 2025-10-13 08:03 | 显示全部楼层
检查安装目录及配置文件所在路径的读写权限,确保当前用户拥有完全控制权
guanjiaer 发表于 2025-10-13 10:35 | 显示全部楼层
使用控制面板或第三方工具完全移除旧版本,并手动清理残留文件和注册表项
heimaojingzhang 发表于 2025-10-13 12:55 | 显示全部楼层
从ST官网重新下载最新版安装包,排除因旧版BUG导致的兼容性问题
keaibukelian 发表于 2025-10-13 15:33 | 显示全部楼层
STM32CubeMX基于Java运行,需确保已正确安装Java 8或更高版本
paotangsan 发表于 2025-10-13 18:11 | 显示全部楼层
打开任务管理器或资源监视器,查找与STM32CubeMX相关的未响应进程,手动终止它们
renzheshengui 发表于 2025-10-13 20:51 | 显示全部楼层
如果仅在联网状态下复现问题,可尝试断网测试
wowu 发表于 2025-10-14 08:45 | 显示全部楼层
确保Windows已安装最新累积更新,特别是针对.NET Framework的补丁
OliviaSH 发表于 2025-10-11 10:48 | 显示全部楼层
不支持中文目录缺失很不方便。
OliviaSH 发表于 2025-10-11 10:51 | 显示全部楼层
有时候把工程拷贝到中文目录里,再生成就失败
