[电源技术资料] PE01S/PE01D系列隔离型DC-DC模块电源DELTA
2217|0
leadway2023 发表于 2025-9-12 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE01S/PE01D系列是台达(DELTA)推出的一款微型DC-DC转换器,采用1W功率、隔离型SIP封装设计。该系列具备1000V直流隔离能力,能效表现优异,同时提供短路保护功能,可在-40°C+85°C的宽温范围内稳定运行。不同型号的典型负载调节精度为2.5%-5.0%,凭借高效率、小体积、宽温适应性及完善的安全认证,成为工业控制、医疗电子、通信设备等领域低功耗隔离供电的优选方案。
核心参数
输入电压:5V/12V/24V±10%容差)
输出电压:单路5V/9V/12V/15V或双路±5V/±9V/±12V/±15V
额定功率:1W
转换效率:最高达88.5%
隔离耐压:1kV DC
封装尺寸:SIP 19.5mm×7.1mm×10.2mm
工作温度:-40°C+85°C
保护特性:内置短路保护
典型应用
工业自动化:为PLC、传感器、执行器等设备提供隔离电源,有效抑制地环路干扰
医疗电子:符合医用安全标准,适用于便携式监护仪等医疗设备供电
通信系统:为光模块、交换机等低功耗设备提供稳定电压输出
轨道交通:在强振动、高温环境下保障信号控制系统的可靠供电
PE01S/PE01D 系列隔离型 DC-DC 模块电源参数对比:
型号
输入电压 (VDC)
输入范围 (VDC)
输出电压 (VDC)
输出电流 (mA)
负载调整率 (mV)
纹波 (mV)
满载输入电流 (mA)
空载输入电流 (mA)
效率 (% typ.)
PE01S0505A
4.5 ~ 5.5
6.5
220
84
PE01S0509A
PE01S0512A
1.5
232
5.2
87
PE01S0515A
15
67
PE01D0505A
±5
±100
±2
237
5.2
100
84.5
PE01D0509A
±9
±56
±1
234
4.2
86
PE01D0512A
±12
±42
±0.8
233
4.6
86.5
PE01D0515A
±15
±34
±0.7
236
4.5
86.5
PE01S1205A
10.8 ~ 13.2
84
PE01S1209A
3.4
86.5
PE01S1212A
1.5
95
3.4
88.5
PE01S1215A
15
67
2.7
88
PE01D1205A
±5
±100
±2
99
3.9
100
84.5
PE01D1209A
±9
±56
±1
98
2.8
86
PE01D1212A
±12
±42
±0.8
95
2.9
88.5
PE01D1215A
±15
±34
±0.7
94
2.6
87.5
PE01S2405A
24
21.6 ~ 26.4
3.7
220
84
PE01S2409A
2.5
86.5
PE01S2412A
1.5
48
2.4
87.5
PE01S2415A
15
67
2.3
87.5
PE01D2405A
±5
±100
±2
50
3.7
100
83.5
PE01D2409A
±9
±56
±1
49
2.5
86
PE01D2412A
±12
±42
±0.8
48
2.4
87
PE01D2415A
±15
±34
±0.7
49
2.3
87
