[STM32WB] STM32WB0 系列在睡眠模式与关断模式的低功耗设计对电池供电设备续航有什么影响吗?
819|11
teaccch 发表于 2025-9-19 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32WB0 系列在睡眠模式(0.8μA)与关断模式(19nA)的低功耗设计对电池供电设备续航有什么影响吗?
公羊子丹 发表于 2025-9-20 07:30 | 显示全部楼层
续航差别肯定有的,就看你应用里 MCU 空闲的时间比例是多少。
周半梅 发表于 2025-9-20 07:31 | 显示全部楼层
如果设备大部分时间都在待机,选关断模式肯定能把电池撑得更久。
帛灿灿 发表于 2025-9-20 07:32 | 显示全部楼层
睡眠模式唤醒速度比关断快,这个得结合业务需求权衡。
童雨竹 发表于 2025-9-20 07:33 | 显示全部楼层
关断模式下外设状态会丢,需要重新初始化,这点要注意。
万图 发表于 2025-9-20 07:34 | 显示全部楼层
有些应用不能频繁掉电初始化,那就只能用睡眠模式。
Wordsworth 发表于 2025-9-20 07:35 | 显示全部楼层
电池容量不大的话,19nA 和 0.8μA 的差距还是很明显的。
Bblythe 发表于 2025-9-20 07:36 | 显示全部楼层
如果你采样间隔比较长,建议优先考虑关断模式。
Pulitzer 发表于 2025-9-20 07:37 | 显示全部楼层
续航能差几倍,关键还是在唤醒周期和功耗曲线。
Uriah 发表于 2025-9-20 07:37 | 显示全部楼层
我之前做 BLE 传感器,用关断模式后续航直接翻倍。
Clyde011 发表于 2025-9-20 07:38 | 显示全部楼层
实际还是得拿万用表或者功耗分析工具测一测才准。
