[其他ST产品] ST25R3911B 电感式唤醒的模式应该如何选择?
732|11
nqty 发表于 2025-9-19 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
T25R3911B 电感式唤醒(幅值检测 vs 相位检测)的模式应该如何选择?
公羊子丹 发表于 2025-9-20 07:30 | 显示全部楼层
其实幅值检测模式更直观,功耗也会相对低一些。
周半梅 发表于 2025-9-20 07:31 | 显示全部楼层
相位检测对环境噪声敏感度更小,适合抗干扰场景。
帛灿灿 发表于 2025-9-20 07:32 | 显示全部楼层
如果只是简单卡片靠近唤醒,用幅值检测就够了。
童雨竹 发表于 2025-9-20 07:33 | 显示全部楼层
工业环境里建议用相位检测,避免误触发。
万图 发表于 2025-9-20 07:34 | 显示全部楼层
你要考虑线圈设计,不同Q值下效果差别挺大。
Wordsworth 发表于 2025-9-20 07:35 | 显示全部楼层
幅值模式调试比较容易,新手上手快。
Bblythe 发表于 2025-9-20 07:36 | 显示全部楼层
相位检测更适合复杂天线或者空间金属多的地方。
Pulitzer 发表于 2025-9-20 07:37 | 显示全部楼层
可以先用幅值模式跑起来,再根据现场情况切相位。
Uriah 发表于 2025-9-20 07:37 | 显示全部楼层
芯片本身是支持两种模式切换的,可以动态调整。
Clyde011 发表于 2025-9-20 07:38 | 显示全部楼层
最终还是要实测,不同项目差别会比手册说的更大。
