[其他ST产品] ST25 在线设计工具 eDesignSuite 的 NFC 天线电感计算功能好用不?
737|11
yuliangren 发表于 2025-9-20 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST25 在线设计工具eDesignSuite 的 NFC 天线电感计算功能好用不?
公羊子丹 发表于 2025-9-21 07:13 | 显示全部楼层
我之前试过,界面挺直观的,输入尺寸参数就能出电感值。
周半梅 发表于 2025-9-21 07:14 | 显示全部楼层
算出来的数据和实测的差距不大,做初步设计挺方便。
帛灿灿 发表于 2025-9-21 07:15 | 显示全部楼层
主要适合做天线雏形,后期还是得靠网络分析仪校准。
童雨竹 发表于 2025-9-21 07:16 | 显示全部楼层
支持常见的矩形、圆形线圈设计,对入门很友好。
万图 发表于 2025-9-21 07:17 | 显示全部楼层
还能直接结合 ST25 芯片的阻抗匹配,省了不少时间。
Wordsworth 发表于 2025-9-21 07:18 | 显示全部楼层
不过要注意,PCB工艺差异可能会让计算结果有偏差。
Bblythe 发表于 2025-9-21 07:19 | 显示全部楼层
如果是针对特定 MCU,建议去查对应的 Application Note。
Pulitzer 发表于 2025-9-21 07:19 | 显示全部楼层
ST 的 Github 仓库也可能有示例代码,尤其是 AI 部分。
Uriah 发表于 2025-9-21 07:20 | 显示全部楼层
我看有人说要通过 ST 的 AI 开发者专区才能拿到完整资料。
Clyde011 发表于 2025-9-21 07:24 | 显示全部楼层
要不要我帮你去找一下下载入口的具体页面?
