[其他ST产品] ST25 NFC 调谐电路工具在匹配天线与芯片阻抗中的应用有参考视频吗?
430|10
eleg34ance 发表于 2025-9-20 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2025-9-21 07:13 | 显示全部楼层
ST 官网文档里提过调谐工具的使用,但视频资料好像比较少见。
周半梅 发表于 2025-9-21 07:14 | 显示全部楼层
我之前在 YouTube 上搜过,好像有 ST 官方的 TechTalk 系列里提到过天线匹配。
帛灿灿 发表于 2025-9-21 07:15 | 显示全部楼层
实际用起来主要是调谐 C 和 L 值,工具会给出 S11 曲线,挺直观的。
童雨竹 发表于 2025-9-21 07:16 | 显示全部楼层
你是想做近场支付那种天线,还是更长读距的应用?不同场景匹配思路差别挺大。
万图 发表于 2025-9-21 07:17 | 显示全部楼层
ST25 的调谐工具可以配合示波器一起用,动态调谐更直观。
Wordsworth 发表于 2025-9-21 07:18 | 显示全部楼层
有些培训会上 ST 工程师会现场演示,可能能找到录播。
Bblythe 发表于 2025-9-21 07:19 | 显示全部楼层
有些场景还是会考虑留双晶振,毕竟不同应用对精度敏感度不同。
Pulitzer 发表于 2025-9-21 07:19 | 显示全部楼层
体积优化不是唯一好处,布线也能简化不少。
Uriah 发表于 2025-9-21 07:20 | 显示全部楼层
看你的需求,如果电池容量也卡尺寸,这点优化可能就很关键。
Clyde011 发表于 2025-9-21 07:24 | 显示全部楼层
要不要我帮你翻一下 ST 的 WB 系列应用手册,看里面有没有具体面积对比数据?
