[其他ST产品] ST25R 读卡器在 EV 充电场景中符合 EMVCo® 3.1a 标准的支付信息加密传输方案是啥?
490|10
t1ngus4 发表于 2025-9-21 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST25R 读卡器在 EV 充电场景中符合 EMVCo® 3.1a 标准的支付信息加密传输方案是啥?可以哪里下载查看?
公羊子丹 发表于 2025-9-22 07:21 | 显示全部楼层
ST25R 本身只是前端,真正的 EMVCo 3.1a 加密方案还是走安全单元配合 SAM 来完成。
周半梅 发表于 2025-9-22 07:22 | 显示全部楼层
在 EV 充电应用里通常是 ST25R + STSAFE 元件的组合,保证支付数据加密传输。
帛灿灿 发表于 2025-9-22 07:23 | 显示全部楼层
EMVCo 的 3.1a 标准是付费规范,完整版要去 EMVCo 官网下载。
童雨竹 发表于 2025-9-22 07:24 | 显示全部楼层
ST 提供的参考设计里有提到 EVSE 支付方案,可以跟销售要。
万图 发表于 2025-9-22 07:25 | 显示全部楼层
加密传输一般采用对称密钥会话加上公钥交换,符合 EMVCo 要求。
Wordsworth 发表于 2025-9-22 07:25 | 显示全部楼层
实际项目里会有 PCI DSS、ISO 15118 等配套标准一起用。
Bblythe 发表于 2025-9-22 07:27 | 显示全部楼层
如果只是要看实现思路,可以查 ST 的 AN 系列应用笔记。
Pulitzer 发表于 2025-9-22 07:29 | 显示全部楼层
EV 充电桩方案里,读卡器只是数据采集,核心加密在后台安全控制器。
Uriah 发表于 2025-9-22 07:29 | 显示全部楼层
你可以和 ST FAE 联系,他们能给你对应的技术包。
Clyde011 发表于 2025-9-22 07:30 | 显示全部楼层
如果只是想学习协议细节,建议直接去 EMVCo 官网买标准文档。
